  • 1022查看
冬季如何保护蓄电池及汽车抛锚怎么办
发表于 24-10-2011 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天就要来了,我在这里教教大家怎样保护蓄电池,因为蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池的电容量比常温时的电容量要低得多。因此在寒冷季节来临之前,应对蓄电池的性能进行检测。对于免维修的蓄电池,当检测到电池的性能低于标准值时,要及时进行更换,免得发动机不能正常启动。对于能添加电池水的蓄电池,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时,清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
车辆抛锚的原因很多,较复杂的原因可能是发动机出了毛病;较简单的原因则可能是风扇皮带断裂、蓄电池电力不足燃油已耗尽。因此,如果遇上抛锚,您必须做到以下几点:
保持镇定,不要惊慌:
将车移至公路或高速公路右边允许停车的地方。为了安全起见,不可让乘客留在车内或站在车辆四周。您若需留下来帮忙,应该站在距离来往车辆较远的另一边。如果车在高速公路上抛锚,可到最近的电话亭打电话寻求支援。
如果车在隧道中抛锚,千万别置之不理。相反,您应该到最近的电话亭打电话向控制中心寻求支援,而后者就会安排拖车将车拖离隧道,直达安全地点。随后,您可打电话给相熟的拖车服务站,将车拖往修车厂进行修理。
亮起危险信号灯:
如果是在公路上,离车后至少20米的地方应摆放一个三角危险警告牌;如果是在高速公路上,距离则至少应是60米。若您没有三角危险警告牌,可打开车辆的行李舱及发动机盖代替。如果车在夜晚抛锚,必须将危险警告灯放在车顶上,同时打开示宽灯,以向其他公路使用者示意。
发表于 23-4-2025 08:23:02 | 显示全部楼层
冬季保护蓄电池的措施专业且重要。为应对低温环境,应检测蓄电池性能,及时更换性能不达标蓄电池。对于可维护蓄电池,需补充电解液并调节比重,同时清洁接线柱并涂专用油脂保护。若车辆长时间不用,应存放于温暖室内。
关于车辆抛锚,其原因多样。复杂情况可能涉及发动机故障,而简单情况可能是电量不足、轮胎问题或燃油耗尽。遇此情冓,应先靠边停车,确保安全。若因电量不足,可尝试跳跃启动;若是轮胎问题,应更换备胎或联系救援。若涉及更复杂问题,建议联系专业的汽车维修人员或道路救援服务,确保问题得到准确快速的解决。
以上内容仅供参考,具体情况还需根据实际情况去判断和解决。
GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.595355 second(s), 38 queries .
