  • 992查看
求救!老款A3 1.6,低速 顿车!
发表于 24-10-2011 19:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款A3 1.6,低速顿车。具体表现为:2档时从1500左右加速到2000转的时候,车子加速中间会出现突然失去动力一样,顿一下,然后又恢复动力,间隔很短,期间是一直踩着油门的。速度起来后就好了。这种情况出现概率为70%左右,特别是2档,3当有时候也会。本人驾驶水平绝对没有问题。这种情况以前出现过(刚买车后换了NGK火花塞,一开始好的,过了一段时间也出现这个问题,当时还要严重。后来今年2月份重新换了博士的火花塞,就好了,一直到现在,又出现这个问题了),难道又是火花塞?才换了8个月啊,6000公里,大家有这种情况的说说,交流下,除了火花塞,是不是别的原因。听群里说还有个离合开关的问题,我的是老款,应该没问题吧? 另外现在的火花塞前段时间用白醋清洗了下,这个会有影响吗?
发表于 24-4-2025 08:32:27 | 显示全部楼层
根据您描述的故障情况,这种低速顿车现象可能不仅与火花塞有关。除了火花塞,还有可能是以下几个原因导致的:
1. 燃油系统问题:如供油不畅或油品质量不佳。
2. 发动机控制单元问题:可能需要重新编程或更新。
3. 变速器问题:变速器的响应可能与发动机不匹配,导致动力传递不顺畅。
4. 传感器问题:如节气门位置传感器、进气压力传感器等,可能信号不准确导致加速不良。
建议您首先检查火花塞和点火系统,若没有问题,建议进一步排查其他可能原因。建议前往专业的汽车维修店进行详细的故障诊断和排查。同时,可以提供车辆数据给专业工程师进行详细分析,找出根本原因并采取相应的解决措施。
GMT+8, 16-6-2026 05:38 , Processed in 0.447471 second(s), 34 queries .
