  • 2370查看
  • 9回复
[其它] 翼子板偏软,求高手出招~
发表于 20-11-2011 22:04:34 | 显示全部楼层
采用施用3M的方法
 楼主| 发表于 24-10-2011 21:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇上翼子板与侧围分缝处,翼子板过软,可以用手掰动。初次查找是由于没有安装点支撑,可是目前没有空间增加安装点,请高手指点有无别的方法解决,非常感谢。
发表于 24-10-2011 23:15:15 | 显示全部楼层
1、貌似我们公司也有这个问题|:翼子板和A柱的分块线过于靠上,而A柱上部细小狭长,而且考虑到门开启时时安装点外露影响美观,很难布置一个安装点。但是难不代表不可能,目前仍然有很多厂家在A柱上设置有一个翼子板安装点。
2、最好能让造型把分块线拉下来,就可以完美解决这个问题了,但是这个方案仅限于设计初期,后期等工装模具出来后几乎不可能改(设计到侧围和翼子板这两套超长周期件的模具更改)。
3、在A柱和翼子板之间增加3M粘结胶块是最低成本的解决方案,就是不知道效果如何。(我们公司也试图用这个方法解决)
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 6-11-2011 16:10:21 | 显示全部楼层
增加补强片
发表于 20-11-2011 15:34:03 | 显示全部楼层
个人认为从以下3个方面考虚:
1.翼子板的材料是否强度不好,是否可以用强度更好的材料,如烘烤硬化钢板
2.可以考虚翼子板内部贴上加强胶片
3.或是在车身焊一支撑支架,与翼子板之间涂上隔震胶
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 9-11-2011 09:35:26 | 显示全部楼层
    3M能承受电泳180-200度高温烤房吗?
    擦汗
    11-5-2016 15:39
  • 签到天数: 6 天
    发表于 11-11-2011 17:35:29 | 显示全部楼层
    可以承受的
    发表于 15-11-2011 10:50:46 | 显示全部楼层
    3M的方法可行。
    发表于 19-12-2011 23:29:19 | 显示全部楼层
    d2650011 发表于 24-10-2011 23:15
    1、貌似我们公司也有这个问题|:翼子板和A柱的分块线过于靠上,而A柱上部细小狭长,而且考虑到门开启时时安 ...
    学到一招,盼望大哥反馈此方法的效果。
    发表于 19-11-2012 23:37:41 | 显示全部楼层
    涂补强胶片听说成本比较高,我们公司采用的是焊接支架然后涂膨胀胶的方式,但这种方式也有问题,就是在调试翼子板时粘胶的地方就容易脱落,最后起不到支撑的作用,最好还是在前期造型设计时就考虑到发软的问题。
    GMT+8, 22-1-2026 13:33 , Processed in 0.800186 second(s), 49 queries .
