  • 4652查看
  • 15回复
为什么发动机大修后排气管冒柴油
发表于 26-10-2011 21:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发动机大修后排气管冒柴油
 楼主| 发表于 31-10-2011 20:18:30 | 显示全部楼层
还有就是在晚上起动并迅速加大油门的时缸盖排气口有喷火现象。燃烧跑到外面来了。
发表于 27-10-2011 08:50:47 | 显示全部楼层
首先请你确认下是冒柴油还是冒黑烟,如果是冒柴油的话,请你仔细描述下现象,你如何确认是冒柴油的。。
 楼主| 发表于 27-10-2011 17:11:41 | 显示全部楼层
我看不是,即使是拆开排气管直接从缸盖上观察也一样(每缸都一样不会每个油嘴都有问题吧)。
 楼主| 发表于 27-10-2011 15:26:44 | 显示全部楼层
确实是冒柴油。现象就是在排气管出口湿润并有柴油呛鼻气味。
 楼主| 发表于 27-10-2011 15:50:33 | 显示全部楼层
发动机为上柴12缸机冷机启动冒大量稍白的烟,热机排烟正常。
发表于 27-10-2011 16:35:28 | 显示全部楼层
会不会是油嘴头机械泄油,往缸里滴漏。
 楼主| 发表于 31-10-2011 20:11:48 | 显示全部楼层
先是按照柴油机的标定提前角17°~19°调严重冒白烟,然后参考老师傅调法(曾调过类似型号机子)调到23°再在此度数下微调数次均出现如题状况。凸轮轴本来要换新的都买好了,货还没有到班长心急装旧的了,然后把新的弄残(内部消息不能宣传)。活塞确实没有装错。我看应该是油泵的问题,不排除正时调不好。具体到详细理论方面还请高手多多指教。
发表于 31-10-2011 18:11:53 | 显示全部楼层
检查喷油正时,如果没问题,确认更换的相关性能零件,如;凸轮轴.活塞等,有没有换错。
发表于 4-12-2011 20:37:57 | 显示全部楼层
油嘴的突出量是否正确?  检查油嘴的密封垫片
    发表于 16-12-2011 13:47:35 | 显示全部楼层
    修这种发动机较多。一般是左排冒白烟,是机油泵传动齿轮参与了左排的配气定时,相位太迟,冒柴油是你的气门不 密封,上柴12V的机子是12V135吧,要是JZ型的那气门座非常的硬,手工加工难度大。进气是60度的,简单的办法检查就是把缸盖立起来,进气管口向上,然后往里面灌柴油,看气门有没有漏油。
    发表于 22-12-2011 13:31:48 | 显示全部楼层
    好专业啊,看来还有很长一段路要走
    发表于 23-12-2011 21:51:59 | 显示全部楼层
    应该是发动机冬季太凉 ,柴油进缸没有充分燃烧,所以开始冒白烟。
    发表于 30-12-2011 17:37:50 | 显示全部楼层
    进,排支管是否进入柴油?
    发表于 13-1-2012 21:32:02 | 显示全部楼层
    校看一下喷油器   估计是雾化不好   正时有点早
    GMT+8, 28-4-2026 14:10 , Processed in 0.394924 second(s), 49 queries .
