  • 1742查看
  • 7回复
[燃烧与排放] 关于爆震的一个问题
发表于 26-10-2011 22:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震产生的其中一个原因是:
    过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升,而燃烧温度提高会造成引擎温度提升,当然容易爆震。
我想不明白的是,如果混合比例过稀,就是燃烧完全后还有多余的空气,会随着废气排出。 怎么会导致高温的呢?
发表于 27-10-2011 06:41:35 | 显示全部楼层
我觉得 这里和混合气的温度关系不是很大,主要在与燃烧室和活塞头部的温度较高,在气缸压缩压缩的过程中会产生高压,同时由于混合器和缸壁与活塞头部接触会使混合气的温度过高,在远离火花塞的地方混合气自然形成另外的一个燃烧中心,在火焰传播的过程中,自燃产生的火焰波与火花塞点火产生的火焰波相撞从而长生了爆震
 楼主| 发表于 27-10-2011 11:23:16 | 显示全部楼层
2楼,关于爆震的定义和发生原因,这个已经很清楚了。    我现在疑惑的是其中一个发生原因是: "过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升".  燃油少,空气多, 怎么会比正常量的燃油燃烧的温度还高呢?
发表于 27-10-2011 16:27:23 | 显示全部楼层
temp444777 发表于 27-10-2011 11:23
2楼,关于爆震的定义和发生原因,这个已经很清楚了。    我现在疑惑的是其中一个发生原因是: "过于稀的燃料 ...
这个是一个理化性质,原因是空气的比热值比CO2的比热值要小得多,也就是说吸热能力要小得多,这样导致稀燃产生高温。
 楼主| 发表于 27-10-2011 16:31:56 | 显示全部楼层
酷man945 发表于 27-10-2011 16:27
这个是一个理化性质,原因是空气的比热值比CO2的比热值要小得多,也就是说吸热能力要小得多,这样导致稀燃 ...
这么一说就明白了。  空气(氮气+氧气) 很少吸热。  而燃烧的废气CO2很能吸热。   稀薄燃烧比正常燃烧后气体带走的热量少,就是说留在缸体的热量多,导致缸体高温。
多谢 酷MAN
发表于 23-7-2013 16:21:39 | 显示全部楼层
看懂了,谢谢各位
发表于 26-7-2013 21:37:01 | 显示全部楼层
temp444777 发表于 27-10-2011 16:31
这么一说就明白了。  空气(氮气+氧气) 很少吸热。  而燃烧的废气CO2很能吸热。   稀薄燃烧比正常燃烧后 ...
看了这个我也明白了,多谢!
发表于 17-12-2014 13:46:06 | 显示全部楼层
不对吧?我了解的是这样的原理:1、稀混合比导致燃烧速度减慢-燃烧过程延长-排气行程还在燃烧-排温高;2、稀混合比导致丢火概率增加-导致未燃烧气体在排气门后部继续燃烧-排温高。
GMT+8, 11-4-2026 12:57 , Processed in 0.928278 second(s), 45 queries .
