  • 1020查看
请教关于点火提前角的问题,请大家畅谈
发表于 27-10-2011 12:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问汽车从平原地带行驶到高原地区,其点火提前角是如何变化的?
发表于 4-11-2011 21:08:56 | 显示全部楼层
这个不好说
理论是当汽油机保持节气门开度、转速以及混合气浓度一定时,汽油机功率和耗油率随点火提前角的改变而变化。    适当的点火提前角,可使发动机每循环所做的机械最多
最佳点火提前角值必须视燃料性质、转速、负荷、混合气浓度,以及燃烧室形状、燃烧室内温度。空燃比、大气压力、冷却液温度等
还有很多很多   要是说从平原到高原  具体要看当时发动机的工况, 我觉得要去思考的话,得从点火系统去分析,因为所有组件都是互相配合的,没有独立去工作,要说点火提前角,就一定要确定点火系统的其他控制,通电时间啊,爆燃控制那些
如果要去回答的话,其他的都不考虑,具体高原情况我也不知道,有实验证明过,最佳的点火提前角,是应使发动机汽缸内的最高压力出现在上止点后10度到15度。这样你应该可以根据情况去判定它的变化啦吧。如果是传统的化油器的发动机它的变化就是固定的有规律的了。
 楼主| 发表于 5-11-2011 10:22:13 | 显示全部楼层
a370139664 发表于 4-11-2011 21:08
这个不好说
理论是当汽油机保持节气门开度、转速以及混合气浓度一定时,汽油机功率和耗油率随点火提前 ...
如果要去回答的话,其他的都不考虑,具体高原情况我也不知道,有实验证明过,最佳的点火提前角,是应使发动机汽缸内的最高压力出现在上止点后10度到15度。这样你应该可以根据情况去判定它的变化啦吧。如果是传统的化油器的发动机它的变化就是固定的有规律的了。" |+
那是不是就意味着点火提前角将要减小,高原地带空气稀薄,要延长进气时间一加大进气量,这样才能达到所需要的压力,
GMT+8, 10-5-2026 01:32 , Processed in 0.402258 second(s), 36 queries .
