  • 1041查看
混合动力运动轿车盘点
发表于 27-10-2011 23:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/size][]在车市中,高级运动轿车的买家或许是最挑剔的,因为可供他们选择的产品实在太多了。既要体现行政功能,又有出色的运动性能,同时燃油经济性也要令人满 意。如何才能让一款高级运动轿车做到八面玲珑呢?或许混合动力是一个不错的方案。
英菲尼迪M35h
  M35h的动力系统由一台V6发动机和一台68马力的电动机组成。其中电机与七速自动变速箱整合在一起,并由锂离子电池组提供电力。M35 Hybrid的特别之处在于它有两个单独的离合器,其中一个位于3.5升V6发动机和电机之间,它可以在纯电动和动力回收模式下与发动机完全分离,这样就能减少发动机的牵制力,提高电机的效率。另外一个离合器则位于电动机和传动轴之间。在整套系统中,电机既扮演推进器的角色——单独运作或在“动力辅助”模式下协同V6发动机运作,又起到发电机的作用,它可以在正常行驶时为电池组充电,并回收减速和制动时损失的能量。
  英菲尼迪将这种混合动力系统称为“直接响应混合动力系统”(Direct Response Hybrid),在测试中M35 Hybrid有接近一半的时间都能以纯电动方式行驶。此外,英菲尼迪的7速自动变速箱没有液力变矩器,可以带来手动变速箱一般的传递效率。
奥迪A6 Hybrid
  奥迪A6 Hybrid搭载与A8 Hybrid以及Q5 Hybrid相同的动力系统,以旗下曾获年度最佳引擎2.0L TFSI缸内直喷涡轮增压汽油引擎,搭配与八速Tiptronic变速箱结合的电动马达,合计可输出为最大功率177kW,最大扭矩479N·m,其 0~100km/h仅需7.3秒,极速可达238km/h,平均油耗表现则为16.12km/L,二氧化碳排放量则为142g/km。
  另外,在其额定功率为13kWh的锂离子电池模块搭配煞车动能回收系统的挹注下,于纯电力驱动模式行驶时,可于定速60km/h状况下连续行驶 3km,最高时速也达100km/h。奥迪原厂表示A6 Hybrid车型将在换代A6上市后的一两个月内稍后正式上市,奥迪也表示A6 Hybrid正式推出时在性能数据与节能表现上还会有再进步的空间。
宝马高效混合动力5系
  宝马高效混合动力5系搭载一台3.0升双涡轮增压发动机,最高功率306马力,最大扭矩400牛?米。与之搭配的电动机最高功率56马力,最大扭矩 210牛?米,该电动机与八速自动变速箱整合于一个壳体内。综合下来,混合动力系统可以获得340马力最高功率和450牛?米最大扭矩。
  锂离子电池组可以供高效混合动力5系以纯电动模式行驶4公里,平均速度可达35km/h。在纯电动模式下,最高车速可以达到60km/h,该车 0-100km/h加速时间为5.9秒。高效混合动力5系百公里油耗为6.4升,二氧化碳排放量为每公里149克。该车具有只能起步/停止功能,在ECO PRO模式下允许车辆在160km/h以下速度状态下关闭发动机滑行。
雷克萨斯GS 450h
  GS 450h将搭载第二代雷克萨斯混合动力驱动系统,这套系统由3.5L V6发动机和电动机组成,最大功率可以达到338马力,最大扭矩为344N·m。0-100km/h加速仅需5.9秒,最高时速250km/h。GS 450h可以有多种驾驶模式选择,不同模式下,电动机的输出功率将发生变化。燃油经济性方面,GS 450h的百公里油耗仅为7L,每公里二氧化碳排放量为145克。
  作为雷克萨斯环保车型的推广,雷克萨斯混动车型一直以来都是很具有自身特点,在标志上自然也不同于普通的雷克萨斯车型,其车标内部加了一圈蓝色,意在表明其混动车型的与众不同,预计将在2013年正式上市。
发表于 25-4-2025 21:42:11 | 显示全部楼层
作为一款汽车工程师,对于混合动力的运动轿车深感兴趣。对于英菲尼迪M35h而言,其独特的混合动力系统实现了卓越的运动性能和燃油经济性。其V6发动机与电动机的组合,在配合七速自动变速箱和锂离子电池组的基础上,确保了高效能的驱动体验。其中特别的双离合器设计,使得纯电动和动力回收模式下,发动机与电机的分离更为流畅,有效提升了电动机的响应速度和燃油经济性。这使得M35h在高级运动轿车市场中独树一帜,满足了消费者对性能与环保的双重需求。
GMT+8, 12-4-2026 12:13 , Processed in 0.563445 second(s), 37 queries .
