桑塔纳2000\3000型(带遥控钥匙车型)遥控钥匙匹配
(带遥控钥匙车型)遥控钥匙(发射器)匹配
A. 初始化(适用于在新配发射器时,必须将新发射器和原配的发射器一起与接收
器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后,暂时配不到新发射器,应将原配
的发射器重新初始化,使丢失的发射器失效)
1. 关断点火开关;
2. 所有门接触开关断开(即所有门关闭);
3. 将编程线(在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片
的线束)接地(搭铁);
4. 打开点火开关;
5. 再关闭点火开关;
6. 遥控接收器进入60秒编程模式;
7. 如果门原来为锁闭状态,那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式;
8. 在10秒内按遥控发射器任一按钮两次,两次的间隔时间2秒左右;
9. 编程完成后,门锁会闭锁和开锁一次来确认;
10. 对于第二个遥控发射器重复第8,9步;
11. 编程线复原,初始化结束。
B 遥控发射器与遥控接收器重新同步(适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之
外连续按动255次后,或者失电时间较长(如更换电池时间较长),遥控发射器与
遥控接收器将不能同步,不能再遥控开闭门锁,必须进行重新同步)
匹配步骤:
1. 关闭所有车门,使门锁处于开启状态;
2. 打开点火开关;
3. 在30秒内按下遥控发射器的开启键一次;
4.若同步成功,则门锁会闭锁和开启各一次来确认 |
