  • 3070查看
[车身电子] 帮你解决汽车起动机的老大难问题
发表于 30-10-2011 17:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机的铣齿(打齿)问题,在我国几十年来始终没有很好地解决,成了行业的老大难问题。究其原因,一方面是理论上几乎没有去研究,目前大专院校的汽车电器教材上,有关起动机铣齿原因的论述几乎都是错误的,几十年来各种版本的教材之间都在以讹传讹,在错误理论指导下,肯定解决不了实际问题。另一方面起动机技术落后,制造工艺水平低,没有自主开发能力,以仿造国外产品为主,但仿造的产品很难达到国外产品的水平。其次是国产发动机的制造工艺水平也较低,一次起动成功率不高,与起动机配合的某些尺寸常常超标,例如驱动齿轮与飞轮齿圈之间的轴向距离,国标规定是3-5mm,但许多国产发动机在1.5-7mm之间。从而造成国外著名品牌的起动机装到国产发动机上,也会出现铣齿或顶齿问题。
      因此只有根据国内制造工艺的实际情况,在起动机上采取一些相应的技术措施,也就是我们的发明专利技术,才能真正解决铣齿与顶齿问题。(专利名称:起动机及起动继电器,专利号:200610040946.6)这是我们近二十年的研究成果,又经过多次改进及实际应用,技术已趋成熟具备全面推广的条件。
      目前为了解决铣齿问题,6Kw及以上的减速起动机,普遍都已采用柔性啮合(软啮合、缓啮合、二级啮合)技术,虽然许多生产厂都声称能做到不铣齿、不顶齿,啮合成功率百分之百。但实际上连博世(BOSCH)为潍柴配套的起动机,也不能保证百分之百啮合成功,主要还存在铣齿问题。而国内许多厂生产的减速起动机,也无法达到百分之百的啮合成功率,不是铣齿就是顶齿,原因是国内一些所谓的柔性啮合起动机,实质上只能算准(半)柔性啮合的。
       现在国内采用的柔性啮合技术主要有以下三种:
       1.博世型
       是以限流电阻提供慢转电流,可根据起动机的实际需要来确定其阻值。但事实证明博世起动机用在国产发动机上似乎有点“水土不服”,不能完全避免铣齿,原因是依然采用了啮合弹簧。在一些汽车维修论坛上常常有修理工提问,如何解决博世起动机的铣齿问题。
      2.三菱、电装型
      是以电磁开关的吸引线圈提供慢转电流,吸引线圈比强制啮合的起动机减少了匝数、增大了截面,使电流适当增大,保证不顶齿,不用啮合弹簧,避免了铣齿。但国内仿造的产品系列,由于制造工艺、原材料品质等因素的影响,达不到三菱与电装的水平,空载电流比原装机大许多,实际使用中出现顶齿问题较多。为了避免顶齿,不得不采用啮合弹簧,这又带来铣齿问题。
      3.佩特莱、依斯克拉型
       也是利用电磁开关的吸引线圈来提供慢转电流,但采用更少匝数、更大截面的方法,使慢转电流达到空载电流的2.5倍以上,啮合成功率能达到百分之百。不过电磁开关线圈用铜量较大使成本上升,保持线圈的电流密度较高易过热损坏。
       我们的发明专利技术,是把电磁开关中的吸引线圈首端与保持线圈的首端分开,各自独立设置接线柱对外引出,用增加一个输出端的起动继电器或改变目前起动电路的传统接线方式,来分别控制吸引线圈与保持线圈,使二个线圈无法形成反向供电回路,也就不存在相互抵消电磁力的问题,就可以把吸引线圈减至数十匝,使其工作电流超过起动机的空载电流,而让起动机慢转,避免铣齿的发生。较好地解决了上述三种国外著名品牌起动机存在的问题,能真正做到不铣齿、不顶齿又降低成本,百分之百啮合成功。已经数万辆汽车2--3年实际使用,效果非常令人满意,深受司机们的欢迎,有的司机在更换起动机时,要拆下新起动机上的电磁开关,换上我们的电磁开关后才装车使用。发生铣齿故障的博世起动机,换上我们的电磁开关就可保证不铣齿,发生顶齿的起动机装上我们的电磁开关,就再也不会顶齿了。
      由于我们的发明专利技术,可以很方便地兼顾慢转电流的大小与电磁开关的吸合特性,在加大慢转电流的同时,还能减小啮合冲击力,降低保持线圈的电流密度,从而提高啮合成功率及可靠性。采用了我们发明专利技术后的起动机,可与目前的任何同类产品作对比试验,比一下谁的啮合成功率更高?谁的更可靠?谁的成本更低?
      采用我们的发明专利技术有以下三大优势:
     1.提高性能,保证不铣齿、不顶齿,开关线圈不过热。
     2.降低成本,每只电磁开关可降低成本5--10元。(铜价6万/吨计)
     3.有专利保护,可更有效打击仿冒者。
     我们既可提供电磁开关产品,也可单独提供专利技术,可为贵方设计各种电磁开关的线圈参数。我们从贵方产品降低的成本中提取10%作为专利使用费,也就是说采用我们的发明专利技术后,贵方不但不化钱还能省钱,何乐而不为呢?
      希望汽车电机、电器厂采用我们的发明专利技术,共同来解决行业中的老大难问题。
发表于 24-11-2011 21:41:38 | 显示全部楼层
看了之后我还是不太清楚是什么是铣齿,楼主能解释一下么,为啥齿头生进去的时候会铣齿
发表于 13-5-2012 19:35:31 | 显示全部楼层
严重做广告,但是技术值得捧赞
发表于 20-5-2012 07:26:18 | 显示全部楼层
哈哈,希望楼主能有样品验证。
发表于 3-8-2012 21:58:49 | 显示全部楼层
领教了,很好
GMT+8, 1-8-2025 01:51 , Processed in 0.371914 second(s), 35 queries .
