  • 923查看
冬季用车应注意
发表于 1-11-2011 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,则发动机和车上电系统就会跟着出问题或者停转,同时冬季汽车的耗电比其他季节要大得多,在进入冬季后,对电瓶进行特殊的护理是相当必要的,免得打不着火时干着急。
电瓶的使用寿命约为两年,如果您护理得当也可延长。
首先,蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。在温暖地方正常使用的蓄电池到寒冷的地方会突然没有电。因此,在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果需要应补充蓄电池的电解液,调整好电解液比重,并检查其存电情况,必要时充电。同时清洁蓄电池接线束,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
其次,如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。当环境温度低于零下10度时,放完电的蓄电池将结冰,充电前必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸,而且最好使用小电流慢速充电。
恰当的使用也要配合精心的养护,电瓶的养护其实并不复杂,自己可以动手一做。
第一步,用湿布把电瓶外部擦洗一遍,把面板、柱头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。经常擦洗电瓶的柱头,不但白色的酸蚀粉末不会积在上面,而且电瓶的使用寿命会比预期的延长。
第二步,打开电瓶的加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线供您参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水—普通的生活用水是不能代替的。如果拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水应急。而水不可加得过多,标准是上下标线的中间最为合适。
汽车空调制冷系统冬季维护要点
空调在秋天休息了一段时间后,又要开始工作了。但汽车空调制冷系统如长时间停置,运动部件会出现“咬死”现象,造成启动阻力矩加大,使空调电磁离合器打滑,过度磨损,还会使轴封干枯、粘连而失效,造成泄漏。因此,汽车空调制冷系统冬季维护的要点是:每月将空调制冷系统启动2至3次,每次10分钟左右,这样消耗的燃油不多,但却避免了蒸发器、压缩机的重大损失。启动制冷系统可以选择在气温高于10℃以上有阳光的日子,在行驶途中开5-10分钟即可。
冬季羊剪绒坐垫全攻略
冬季,气温越来越低了,不少爱车一族忍受不了牛皮的冰凉,急着给坐驾换新装了。俗话说,“好马配好鞍”,冬季汽车选用保暖型的汽车坐垫是必不可少的(特别是带靠背的),而羊剪绒汽车坐垫正是可选购产品之一。
无论是穿的,还是用的,只要真皮制成,价格自然不菲。羊剪绒坐垫由于取自上等的羊毛皮,将羊毛进行修剪、染色,然后再根据设计的图案进行剪裁、缝合而成,取材严格、制作工艺复杂,因此价格昂贵,成为高档汽车装饰用品中的贵族。目前的羊剪绒汽用产品就像十年前的家电市场,鱼目混珠,良莠不齐,很多车主在选购羊剪绒坐垫时,面对商家的各种诱惑,很难从市场上分出好坏与级别,最后坑害的还是消费者。记者在寻访了几家装饰店后,为你揭开羊剪绒坐垫的面纱。
冬季汽车轮胎保养注意事项
⑴ 至少每个月一次检查所有轮胎(包括备胎在内)在冷却情况下的气压,此气压值以汽车制造商所提供的信息为准。
⑵经常检查轮胎状况,如果发现有损伤或胎面不规则磨损,轮胎必须马上右专业人士检查。
⑶轮胎磨损至磨耗指示标志,应停止使用。
⑷只有经过专业培训的人员才可以安装轮胎以及给轮胎和轮辋组合做动平衡
⑸如果发觉轮胎胎面不规则磨损或车辆抖动的话,请马上检查车轮定位和平衡.
⑹防止油/酸/碳氢化合物等化学物品损坏轮胎.
发表于 9-11-2011 11:33:46 | 显示全部楼层
来学习   感谢楼主分享
发表于 14-11-2011 23:40:35 | 显示全部楼层
学习学习!!
发表于 18-11-2011 15:23:03 | 显示全部楼层
谢谢分享.
GMT+8, 24-8-2025 07:21 , Processed in 0.355153 second(s), 34 queries .
