  • 1147查看
丰田皇冠GRS188L空调无记忆
发表于 2-11-2011 11:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   车子来厂时客人反映发动机每一次启动空调面板上显示的 都是 25摄氏度。不管调整到多少温度,熄火后重新发动 显示器都一直显示25摄氏度,而且A/C灯,前挡除雾灯都要闪烁好几下。   《正常情况灯 是 不 闪烁的 》
    检查保险丝,检测仪检测未发现异常。 找了 个车换上了 导航带空调控制面板 还换了空调放大器故障依旧 。
      会不会是 蓄电池的 问题呢?  连接充电器故障依旧。        想起A/C灯 有一种情况在 发动时候会闪烁几下。
      蓄电池端子断开从新连接后第一次启动 时A/C要闪烁。因为空调的 空气混合控制电机。吹风模式电机等4个电机需要与ECU通信自检。  那 为什么我们没有断电可每一次发动都要 自检呢?   1,电机发卡或损坏 2、线束损坏。 检查后发现空气混合控制电机插头处有轻微铜绿。 换一线束故障排除。    奇怪的 是 检测仪没有故障码。
发表于 21-4-2025 07:18:00 | 显示全部楼层
针对丰田皇冠GRS188L空调无记忆问题,经过初步检查,确定问题可能出在空调系统的记忆模块或相关控制单元上。考虑到您描述的发动机每次启动空调面板都显示25摄氏度,且A/C灯和前挡除雾灯闪烁的情况,建议进行以下专业处理:
1. 检查空调控制单元软件版本,如有必要进行更新。
2. 进一步检查空调系统的初始化程序,确保系统正常运行并保存用户设置。
3. 考虑蓄电池的问题,尽管连接充电器后故障依旧,但建议进行蓄电池检测,确认其性能正常。如问题依旧,可能是由于空调系统内部的某些模块在断电时未能正常保存设置。
4. 针对空气混合控制电机的问题,需进一步诊断并检查相关线路连接是否良好。
建议联系丰田专业维修站进行深入的诊断和维修,确保问题得到准确解决。
GMT+8, 31-7-2025 13:31 , Processed in 0.476977 second(s), 32 queries .
