  • 1334查看
  • 7回复
涡轮增压
发表于 22-11-2011 12:41:36 | 显示全部楼层
合大家一起来研究增压器?
 楼主| 发表于 2-11-2011 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当人们谈论赛车或高性能跑车时,涡轮增压器通常都是必谈的话题。 涡轮增压器也用于大型柴油机发动机中。 涡轮可以显著提升发动机的马力,而不会大幅度增加发动机重量,这也是涡轮增压器如此受欢迎的一个重要因素。
Garrett 供图
在本文中,我们将了解涡轮增压器在极端工作条件下如何增加发动机的动力输出。 同时我们也将了解“废气泄放阀”、陶瓷涡轮叶片以及滚珠轴承如何帮助涡轮增压器提高性能。
涡轮增压器是一种强制引导系统。 它对流入发动机的空气进行压缩(有关普通发动机中气流的介绍,请参考汽车发动机工作原理)。 压缩空气可以使发动机能够将更多的空气压到气缸里,而更多空气就意味着能向气缸内注入更多的燃料。 因此,每个气缸的燃烧冲程就能产生更多动力。 涡轮增压发动机产生的动力要比相同普通发动机大得多。 这样就可显著提高发动机的动力重量比(有关详细信息,请参考马力及其应用)。
为了获得这种性能上的提升,涡轮增压器使用发动机排出的废气带动涡轮旋转,而涡轮则带动气泵旋转。 涡轮在涡轮机中的最高转速为每分钟150,000转——这相当于大多数汽车发动机转速的30倍。 同时由于与排气管相连,涡轮的温度通常非常高。
涡轮增压器基础知识
增加发动机所能燃烧的燃料和空气是提升发动机动力最可靠的方法之一。 增加燃料和空气的方法之一是增加气缸数或增大气缸容积。 有时这些方法并不可行。这时使用涡轮将是增加动力更简便、有效的方法,尤其在购买后自行改装时更是如此。
涡轮增压器在汽车中的位置
涡轮增压器使发动机能将更多的燃料和空气注入气缸,从而使发动机能够燃烧更多的燃料和空气。 涡轮增压器通常能够产生41-55千帕的气压。 由于在海平面大气压力为1012.8千帕,因此发动机中注入的空气会增加50%。 从而发动机内部动力可增加50%。 但上述过程并不能完全实现,实际动力可能增加30-40%。
在使用涡轮增加发动机动力过程中,有一个原因会导致涡轮效率低下,那就是需要动力动涡轮旋转。 将涡轮装在排气管内会增加排气管内的空气阻力。 这意味着,发动机在排气冲程时,不得不克服更高的负压。 这会稍微减少发动机在燃烧时产生的动力。
涡轮增压器适用于高海拔
涡轮增压器在空气较为稀薄的高海拔地区很有用。 在高海拔地区,通常普通发动机的动力会减小,因为在活塞的每个冲程中,发动机都只能获得少量的空气。 涡轮增压发动机可能同样会减小动力,但减小量会少很多,因为稀薄的空气会更容易被涡轮增压器抽入发动机。
装有化油器的老式汽车为了适应气缸内增加的空气,会自动增加燃料。 使用燃料直喷技术的现代汽车一定程度上也会在作相同的调整。 燃料喷射系统通过装在排气管内的氧气含量传感器来判断空燃比是否正确,因此加装涡轮后,系统会自动增加燃料。
在采用燃料直喷技术的汽车中,如果涡轮增压器过多地增加空气压缩率,系统可能无法提供足够的燃料(要么是控制器的软件程序不允许,要么是燃料泵和喷射器无法提供如此多的燃料)。 在这种情况下,为了最大程度地利用涡轮增压器,必须对车辆进行其他改进。
涡轮增压器的工作原理
涡轮增压器连接到发动机的排气歧管。 气缸内排出的尾气带动涡轮旋转,与燃气轮机类似。 涡轮通过轴与安装在空气过滤器与吸气管之间的压缩机相连。 压缩机把空气压缩到气缸中。
Garrett 供图
涡轮增压器在汽车中的连接方式
气缸排出的尾气流过涡轮叶片,使涡轮旋转。 流过叶片的尾气越多,涡轮旋转速度就越快。
Garrett 供图
涡轮增压器的内部结构
在连接涡轮的轴另一端,压缩机将空气抽到气缸中。 压缩机是一种离心泵,它在叶片的中心位置吸入空气,并在旋转时将空气甩到外面。
Garrett 供图
涡轮压缩机叶片
为了适应高达150,000转/分的转速,必须小心支撑涡轮轴。 大部分轴承在这样的高速下会爆炸,所以绝大多数的涡轮增压机使用的是液压轴承。 这类轴承能使轴浮于一层薄薄的油膜上,这些油从轴四周恒定抽入。 这可以起到两个作用: 一方面能够降低轴和一些其他涡轮增压机部件的温度,另一方面能够减小轴在旋转时遇到的摩擦。
在为发动机设计涡轮增压机时,需要权衡许多利弊。 在下一节,我们将了解一些需要权衡的因素,并说明其如何影响涡轮增压机的性能。
过度增压
由于空气在涡轮增压机的压迫下进入气缸,然后又被活塞进一步压缩(请参考汽车发动机工作原理示例),所以发生爆震的危险会增大。 爆震之所以会发生,是因为空气被压缩时温度会上升。 空气温度可能在火花塞点火之前就升高到足以点燃燃料的程度。 安装涡轮增压机的汽车通常使用高辛烷值燃料,以防止发动机爆震。 如果增压压力确实非常高,就必须降低发动机的空气压缩率,以防止爆震。
    发表于 4-11-2011 16:50:33 | 显示全部楼层
    不错,挺有心的总结,我也是搞涡轮增压技术的,可以聊聊 QQ 1092598847
  • 签到天数: 13 天
    发表于 6-11-2011 08:16:40 | 显示全部楼层
    很不错的总结,但是没有看到图哈
    6-8-2015 20:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-11-2011 08:55:09 | 显示全部楼层
    不错的garrett增压器介绍!
     楼主| 发表于 10-11-2011 20:57:02 | 显示全部楼层
    现在时涡轮增压大行其道的时候了,谁能掌握这方面技术,就像现在玩自动变速箱的一样,小挣一笔
    发表于 19-11-2011 18:49:38 | 显示全部楼层
    请问增压器型号是怎么定的?
    发表于 19-11-2011 18:53:13 | 显示全部楼层
    有事请于我连系QQ1347889432
    GMT+8, 1-5-2026 17:56 , Processed in 0.524790 second(s), 45 queries .
