  • 3932查看
  • 9回复
中冷器出气口温度问题
发表于 21-11-2011 13:04:35 | 显示全部楼层
中冷后的温度可以控制在350--750.具体要看您试验要求了
 楼主| 发表于 3-11-2011 15:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机涡轮增压后的热空气最高能够达到180℃,经过中冷器后,中冷器出气口温度为多少?最高为多少?谢谢!
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 10-11-2011 11:18:43 | 显示全部楼层
    台架试验要求:55+-5℃
    发表于 13-11-2011 12:42:08 | 显示全部楼层
    台架试验的话,按照你的限制吧,如果是performance restriction 一般是53+-2,emission restriction一般是49+-2
    发表于 17-11-2011 13:39:05 | 显示全部楼层
    大概在60°左右
    发表于 19-11-2011 13:45:05 | 显示全部楼层
    50°到60°左右吧
    发表于 4-12-2011 17:33:24 | 显示全部楼层
    路过学习一下
    慵懒
    14-9-2015 16:16
    发表于 11-3-2012 23:20:30 | 显示全部楼层
    我们普通车台架试验要求50-60,电控要求50-55,电控最高不能超75
    发表于 28-4-2012 13:56:43 | 显示全部楼层
    还要看环境温度吧,一般有个衡量标准是中冷器的进气温升,是指中冷器的出气温度-环境温度,25-30度,比如环境温度40度,要求中冷器出气温度65度就是很高的标准了。
    19-6-2015 19:20
    发表于 29-4-2012 16:36:25 | 显示全部楼层
    在实际的整车上,冬天的时候,中冷器出口温度可能会在40℃以下,夏天的时候约在60-70℃
    GMT+8, 2-5-2026 16:39 , Processed in 1.313466 second(s), 52 queries .
