  • 2404查看
苏州金龙KLQ6125B1A型大客车发动机怠速不稳,机油压力偏低怎么办?
发表于 4-11-2011 00:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大师指教:
苏州金龙KLQ6125B1A型大客车,配置玉柴YC6L330—30发动机,行驶里程10000公里。该车正常行车的情况下,发动机转速1700—2000r/min左右时,机油压力稍偏低3—3.5kg/cm(同类、同期的车辆机油压力为4—4.5kg/cm),且在怠速时750—800r/min,有发抖现象。这是为什么?
发表于 25-4-2025 02:18:00 | 显示全部楼层
针对苏州金龙KLQ6125B1A型大客车发动机怠速不稳及机油压力偏低的问题,建议首先检查发动机机油是否充足,若机油量正常,则考虑检查机油泵性能及油道是否畅通。同时,检查发动机怠速控制装置及点火系统是否正常工作。对于怠速发抖现象,建议检查发动机各部件的磨损情况,特别是气缸壁和活塞的磨损程度。以上均需专业人员进行详细检查和维修,建议将车辆送至专业维修站进行故障诊断和修复。
GMT+8, 11-4-2026 11:28 , Processed in 0.484203 second(s), 38 queries .
