  • 1863查看
  • 8回复
[制动] 【求助】:关于ABS控制器在前舱布置的一个问题
发表于 4-11-2011 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,小弟有一问题困惑,ABS在前舱布置时一般都会使泵电机轴线在整车X、Y平面内,避免使泵电机轴线沿Z轴方向,好像是因为这样对泵电机性能有利,但是我看到过有别的车厂把ABS泵电机轴线方向沿Z轴向上布置,很少见,不知道具体是怎么影响泵电机工作的,或者是有其他影响,请知情者详解啊,感谢。。。
发表于 16-11-2011 17:07:14 | 显示全部楼层
就知道内置惯性传感器的ABS模块对安装方向有要求,其他的好像没严格要求。
发表于 31-1-2012 13:39:42 | 显示全部楼层
沿Z轴布置是没有关系的,主要是马达不能朝下
发表于 24-10-2013 16:41:08 | 显示全部楼层
个人认为没有内置传感器,马达轴线布置在Z方向是性能上没什么问题的,插接口不能跟着朝上避免进水
    发表于 25-11-2013 22:02:14 | 显示全部楼层
    我也不太懂,请高手给出一个确切的答复
    发表于 1-12-2013 11:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
    个人认为,电机轴线沿z方向时,进出油口则一般会沿x或y,abs厂家给的建议时进出油口最好朝上。并且应低于主缸高于轮缸。对电机估计没什么影响。应为好多电器里的电机都是垂直的。貌似豆浆机就是的
    12-12-2020 11:43
    发表于 12-12-2013 16:36:48 | 显示全部楼层
    Z方向严格来说是有影响的,但一般ABS供应商不建议这样布置
    发表于 16-12-2013 11:51:14 | 显示全部楼层
    布置上有要求的基本上都是内部集成传感器  侧向加速度传感器或者横摆角传感器  或者组合传感器  由于传感器的规范 所以对液压单元有要求。这个就需要供应商提出安装规范了,另外线束接插口要充分考虑防水。不能朝上。平时我接触的都是液压单元电机的轴线为水平的   误差在±3°  水平度。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-3-2014 19:26:40 | 显示全部楼层
    可能跟传感器内部位置有关系吧 按人家供应商要求这么做的
    GMT+8, 19-4-2026 13:00 , Processed in 0.397053 second(s), 42 queries .
