  • 1121查看
关于液力变矩器的有效直径 问题
发表于 4-11-2011 20:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于液力变矩器的有效直径 问题
       1、书上说的关于液力变矩器系列化:液力变矩器的系列化工作,是按一定的原则,先确定若干个有效直径D尺寸系列,并在同一有效直径的基础上,通过改变某些参数(主要是泵论或导轮出口角度)来改变液力变矩器的性能,一满足相当广阔范围内变化的要求!
      2、而液力变矩器的原始特性则是:几何相似(有效直径D成比例,叶片数也叶片角相等),运动相似(工况i相同),动力相似(雷诺系数相同)的一系列液力变矩器具有相同的原始特性!
    综合以上,由1可以得出:同一系列下的液力变矩器原始特性不同,因为几何不相似了。
那么,为什么我们在计算液力变矩器跟发动机匹配的时候,要先确定某个类型的液力变矩器,然后根据匹配方式,求得该类型下的有效直径D!  这个岂不是跟系列化的意思相反了么?
请求明白的给讲一讲!
发表于 26-4-2025 20:27:02 | 显示全部楼层
关于液力变矩器的有效直径问题,液力变矩器的系列化工作是根据一定的原则,确定若干有效直径D尺寸系列。在同一有效直径基础上,通过改变某些参数如泵论或导轮出口角度,可以调整液力变矩器的性能,以适应不同需求。而液力变矩器的原始特性,则指的是在几何、运动和动力上相似的液力变矩器具有相同的特性。但同一系列下的液力变矩器原始特性可能会因几何参数的不相似性而有所差异。因此,在设计和选用液力变矩器时,需根据其有效直径和相关参数进行综合考虑,以确保其性能满足实际需求。
GMT+8, 26-6-2026 20:57 , Processed in 0.369453 second(s), 34 queries .
