  • 3530查看
  • 7回复
天籁 空调不发起动 风扇转高速 师兄些帮帮忙!
发表于 5-11-2011 02:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/color]         V6 天籁 左前出事后 修复 空调不起动 高速风扇长转        我检查 力开关 有三根线 有一根5v电源 但是不受 (A\C)开关控制 只有一着车就 通火。  还有一根 是给 电脑信号的 只要用(LED试灯)给它一根火 风扇就转高速 但是压缩机不工作。    别一根是搭铁 !   但是我把搭铁取了 重新插在压力开关上  压缩机就可以启动了   但风扇一直转高速 转个不停!  压力开关 换了两个了   头的 大了  师兄些帮帮忙呀!
发表于 5-11-2011 19:24:34 | 显示全部楼层
这种情况应该空调系统会有故障码,故障码什抹内容?   压力开关是组合式的,受空调电脑控制
    发表于 12-12-2011 18:21:28 | 显示全部楼层
    这种情况不烦检查一下压缩机是否有搭铁信号,若没有,那就是发动机ECU没有给起动信号, 再从为什么不给信号的原因下手了。
    发表于 12-12-2011 18:18:38 | 显示全部楼层
    发表于 12-12-2011 19:41:58 | 显示全部楼层
    既然是事故后出现的故障,那么还是从事故部位观察,是不是线路有问题或传感器等有故障。
    发表于 24-5-2012 22:51:09 | 显示全部楼层
    多态压力开关,搭铁取了,就没有信号输出了,压缩机可以吸合。个人觉得还是信号输出上,是不是插头内部出了问题。
    发表于 6-6-2012 22:43:16 | 显示全部楼层
    简单空调故障排除:
    1、拿根线直接将压缩机励磁接到电瓶正极上,压缩机不吸合,则压缩机有问题,吸合则往下走;
    2、换热敏电阻;
    3、将压力开关短接;
    4、一定记得打开A/C、鼓风机,车还要打着火。
    发表于 7-6-2012 14:54:32 | 显示全部楼层
    是不是EMS 没发出压缩机的继电器信号?
    GMT+8, 6-5-2026 04:34 , Processed in 0.522902 second(s), 42 queries .
