  • 1836查看
汽车常识之操控配置专业术语--ASRTCSTRC
发表于 5-11-2011 08:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASR(Acceleration Slip Regulation) -----驱动(轮)防滑系统。
    它的主要目的是防止汽车驱动轮在加速时出现打滑,(特别是下雨下雪冰雹路冻等摩擦力较小的特殊路面上,当汽车加速时将滑动率控制在一定的范围内,从而防止驱动轮快速滑动。它的功能一是提高牵引力;二是保持汽车的行驶稳定。行驶在易滑的路面上,没有 ASR的汽车加速时驱动轮容易打滑;如是后驱动的车辆容易甩尾,如是前驱动的车辆容易方向失控。有ASR时,汽车在加速时就不会有或能够减轻这种现象。在转弯时,如果发生驱动轮打滑会导致整个车辆向一侧偏移,当有ASR时就会使车辆沿着正确的路线转向;最重要的是车辆转弯时,一旦驱动轮打滑就会全车一侧偏移,这在山路上极度危险的,有ASR的车刚一般不会发生这种现象。
TCS(Traction Control System)牵引力控制系统
   当TCS感应到车轮打滑的时候,首先会经过引擎控制电脑改变引擎点火的时间,减低引擎扭力输出或是在该轮上施加刹车以防该轮打滑,如果在打滑很严重的情况下,就再控制引擎供油系统。TCS在运用的时候,变速箱会维持较高的挡位,在油门加重的时候,会避免突然下挡以免打滑的更厉害。TCS最大的特点是使用现有ABS系统的电脑、输速感知器和控制引擎与变速箱电脑,即使换上了备胎,TCS也可以准确的应用。
TRC 牵引力控制
      作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得最佳的牵引力。汽车在行驶时,加速需要驱动力,转弯需要侧向力。这两个力都来源于轮胎对地面的摩擦力,但轮胎对地面的摩擦力有一个最大值。在摩擦系数很小的光滑路面上,汽车的驱动力和侧向力都很小。
  牵引力控制系统的控制装置是一台计算机。利用计算机检测4个车轮的速度和转向盘转向角,当汽车加速时,如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮轮胎的滑转率。计算机通过转向盘转角传感器掌握司机的转向意图,然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差;从而判断汽车转向程度是否和司机的转向意图一样。如果检测出汽车转向不足(或过度转向),计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,发出指令降低驱动力,以便实现司机的转向意图。
  当轮胎的滑转率适中时,汽车能获得最大的驱动力。转弯时如果使轮胎产生较大的滑转,将使汽车的加速能力变好。该系统可以利用转向盘转角传感器检测汽车的行驶状态,判断汽车是直线行驶还是转弯,并适当地改变各轮胎的滑转率。
发表于 22-4-2025 09:12:30 | 显示全部楼层
好的,以下是针对帖子的专业回复:
关于ASRTCSTRC ASR(Acceleration Slip Regulation)即驱动(轮)防滑系统。这是一个重要的操控配置,旨在防止汽车在加速时驱动轮打滑,特别是在特殊路面上。它通过控制滑动率在加速时将驱动轮滑动控制在一定范围内,从而提高车辆的牵引力并维持行驶稳定性。在易滑路面,没有ASR的车辆容易出现驱动轮打滑,导致行驶不稳定。而ASR系统能够感知并调整驱动轮的动力输出,确保车辆平稳加速并减少侧滑风险。在转弯时,ASR也能有效防止因驱动轮打滑导致的车辆偏移,从而提升整体操控性和安全性。
希望以上回复能够满足您的需求。
GMT+8, 27-4-2026 18:03 , Processed in 0.535228 second(s), 38 queries .
