  • 2530查看
  • 9回复
大灯里面有水雾
发表于 7-11-2011 09:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
下雨天开车或是洗车后,大灯内表面有水珠或是有一层水雾,请教各位前辈,这是个正常现象?能解释一下这其中原因吗?是不是所有车的车灯都会这样的?
补充内容 (11-11-2011 12:08):
上回面试的时候有个HR跟我说是正常现象,哪位能具体的解释一下呢?
发表于 7-11-2011 21:58:25 | 显示全部楼层
现在的大灯多是免拆式的,如果密封不好里面就会有水进入,有了温度后就会形成水雾
回复
发表于 8-11-2011 08:55:02 | 显示全部楼层
是密封性不好了吧
回复
发表于 8-11-2011 10:16:46 | 显示全部楼层
属于非正常现象,是密封性不好导致的。可先检查后盖的密封圈是否完好,灯壳接缝处有无裂痕。再用压缩空气吹干内部的水分,装好大灯及灯罩后可用玻璃胶在后盖和灯壳结合处进行密封。应该能解决问题的。
还有灯罩后有通气孔口是否朝下安装。
个人意见,供参考。
回复
发表于 8-11-2011 13:18:40 | 显示全部楼层
具体看水雾的程度,有水雾是正常现象,但是如果内部凝结成小水珠的话就不行了,那样就是你密封性不好!
回复
 楼主| 发表于 8-11-2011 18:55:50 | 显示全部楼层
能解释一下有水雾的原因吗?
回复
发表于 8-11-2011 22:08:02 | 显示全部楼层
主要是大灯总成的边框结合密封不好,水渗漏进去,还有就是灯泡插座。
a b胶 502
灯泡会发热,要不问一下别人用啥胶水好。
回复
发表于 8-11-2011 23:29:26 | 显示全部楼层
正常啊,洗车也会这现象。打开大灯,一会就烤干了
回复
发表于 9-11-2011 11:41:53 | 显示全部楼层
内外部温度差异,打开灯光,一会就没有了,
回复
发表于 10-11-2011 22:54:23 | 显示全部楼层
大灯密封不好,天冷了,大灯发热会有水和洗车的时候会进。。。。。。去修车那打点玻璃胶就好了
回复
GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.549635 second(s), 45 queries .
