  • 708查看
严冬季节,注意爱车保养过30个字哦!
发表于 7-11-2011 10:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
严寒气候对汽车机件、油料、水和电器都有不良影响。为了减少汽车故障,延长汽车寿命,在严寒中应注意下列事项:
一、汽车起步后,应先用低速档行驶一段时间,使各个零部件得到正常的润滑后再加速行驶。行车时车速不宜过高,尽量选择较平坦的路面,减少汽车的振动。因为汽车的金属及塑料零件在低温下发脆易裂,剧烈的振动易损坏机件。行驶中应少用起动机,以保护蓄电池,避免过度亏电,注意对蓄电池的保温。
二、及时检查和更换防冻液。换液前应全面检查冷却系,不留隐患。夏天用水作冷却液的车辆最好先用“水箱清洗剂”清洗水垢等杂质,否则加注防冻液后再出现冷却系统故障,则要放掉防冻液才能维修,造成更大损失。防冻液有直接使用和兑水使用两种,私车车主最好选用前者,以免因比例不当或水质不良而影响使用。
三、选用低温机油。机油的粘度是随温度变化的,单级机油使用温度范围较窄,一个粘度级别只适用于一年中的部分季节,不能全年使用。多级机油可以在较宽的温度范围内工作,一般可选粘度等级SAE15W-40的多级机油,冬、夏季均适用。
四、保持视窗清洁。秋冬季节车窗经常结冰结霜,妨碍视线,影响安全。所以在入冬之前要重点检查有关加热装置,如风挡、侧窗出风口、后窗电热器等,使其处于良好状态。
五、温水洗车。冬季保养、清洗车辆要用温水,不能用冷水直接冲洗。尤其是发动机升温后,车前部温度较高,冷水导致急骤降温,对表面油漆很不利,更不能直接冲洗发动机。冲洗后及时打开车门擦干水迹,防止门缝处残水结冰,冻住车门。车窗被冻住时不要强行开关,电动窗尤其要注意,待其自然融化后再进行开关。
需要在冰雪路上停车时,应选择朝阳、避风、平坦、干燥处停放,不要紧靠建筑物、电线杆或其它车辆,以防侧滑时碰撞。若停车时间过长,还应适时启动发动机预热,以防水箱冻坏。在潮湿、冰雪路面上停车,为防轮胎冻结于地面,可以在车轮下铺垫沙石、柴草、木板等物。若必须在坡道上停车,应挂上挡、拉紧手刹,并在车轮下填塞三角木、石块等物,以防汽车溜坡。
另外,雪地行车过久,司机易患雪盲,表现为双目畏光流泪,视力下降。因此,雪地行车应配戴有色防护眼镜,并注意休息,以免“雪上加霜”。
GMT+8, 24-8-2025 06:46 , Processed in 0.339540 second(s), 31 queries .
