  • 3522查看
  • 15回复
[车身电子] 关于“低有效”问题:"从ECU中某个针脚引线,接门灯开关输入,低有效"。
发表于 7-11-2011 17:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在线束图中看到这句话:"从ECU中某个针脚引线,接门灯开关输入,低有效"。其中的“低有效”是什么意思?
发表于 8-11-2011 09:13:12 | 显示全部楼层
低电平有效,应该是负控的意思,开门室内灯亮好多是采用负控的
 楼主| 发表于 9-11-2011 10:53:31 | 显示全部楼层
大概知道了,谢谢
发表于 14-11-2011 14:30:41 | 显示全部楼层
这个开关接通后直接搭铁,ECU检测到这个地电平后认为有效,然后激活门灯。
发表于 21-11-2011 16:39:42 | 显示全部楼层
你可以这样理解,接到负极整个回路有效,门灯点亮
    发表于 29-12-2011 11:28:35 | 显示全部楼层
    低有效指的是低电平有效,即当电压为零或者前端与后端有电压降!!!!!!!!!!!!!!!1
     楼主| 发表于 7-2-2012 15:15:33 | 显示全部楼层
    我是个外行,请问所谓的负控有压降吗?倘若有,电压范围是多少啊?小于5V吗?
     楼主| 发表于 7-2-2012 15:16:18 | 显示全部楼层
    电压范围是多少啊?
    发表于 9-2-2012 16:19:32 | 显示全部楼层
    负控是控制负极端,与正控是对应的,与压降无关!
    压降的产生主要是线路(含接头或接插件)耗损。
    发表于 3-4-2012 21:15:13 | 显示全部楼层
    低有效就是开关外部接地。
    发表于 6-4-2012 13:57:34 | 显示全部楼层
    在电路中 采用上拉电路将输出口的电平拉高,ECU检测到高电平则不会激活门灯 ,当门打开时 ,开关将被接通,电路的另一端接地 ,ECU检测端口将检测到低电平,并控制打开门灯
    发表于 9-4-2012 02:51:55 | 显示全部楼层
    这个低电平的也是有范围的,看ECU的说明吧,不是说小于5V就算低电平,比如可能是小于0.5V才视为低电平
  • 签到天数: 10 天
    发表于 10-4-2012 11:38:57 | 显示全部楼层
    简单举例 就是你熄火的时候灯会亮一下
    发表于 22-4-2012 12:36:35 | 显示全部楼层
    一般器件的低电平门限是0.7V,也就是说当信号电压低于0.7V时认为是逻辑“0”,高电平门限是3.5V,也就是说当信号电压高于3.5V时认为是逻辑“1”。低有效是指功能在逻辑“0”(信号电压小于0.7V)时有效。
     楼主| 发表于 16-5-2012 10:55:30 | 显示全部楼层
    终于明白了,谢谢
    GMT+8, 16-4-2026 20:53 , Processed in 0.594094 second(s), 52 queries .
