  • 1637查看
求助? 怎样不解体清洗发动机缸体油道
发表于 7-11-2011 23:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一台康明斯机器大客车,经过一次大修,发动机运转过程中曲轴皮带轮断裂,水泵不转,发现时已经过热,经过检修,发现有一缸活塞已经烧融,随即更换四配套,由于属于在路上抢修,发现机油已经变质(油水混合 成脑状)只对缸体,缸盖表面进行了清洗,主油道没有清洗。回家后发现发动机异响,怠速油压高达八个,热车时降点,拆卸大小瓦发现都有杂质嘞的痕迹。怀疑主油道没有洗干净,有金属沫子和油泥。在这里恳请各位老师傅帮忙出招,怎么把缸体的油道清洗干净,我听说有用柴油洗的,请说下怎么清洗,运转多长时间,对机器有没有什么影响,另外怎么解决怠速油压高的问题,需要注意什么地方?为此深表感谢。也非常欢迎各位朋友帮忙讨论 谢谢!!
发表于 8-11-2011 23:02:33 | 显示全部楼层
最彻底还是抬下来清洗。24小时搞定。(看当地师傅水平和价钱哦。)
要是有幻想的看以下:
加柴油进机油就免了,磨损大,柴油和残渣残留太大,费时费材料,不现实。
机油添加剂也可。
刻意弄下来剂量大,还是顺其自然,自然溶解,1-2天就拆油底壳,油泵滤网,还有滤清器。弄几次可以。生死即见。
怠速油压高,是否感应器堵塞。
跑客车的耗不起车坏,你看着办吧,各种道理大家都明白,只是文字限制大家心里意会就是了。
l另:水温高,机油低,仪表盘没灯光和蜂鸣器警告,嗯,该车的设计保护不到位哦,或是档次低不配置,要么有一定年限。
找个电工改进一下。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 9-11-2011 10:53:53 | 显示全部楼层
要是有幻想的看以下:
加柴油进机油就免 ...
多谢啦,已经解体了 发现机油散热器堵了,换了一组大小瓦 洗了油道,换了 机油塞 下午抬上,希望这次能解决。(另 我们这是宇通车,经过了一次大修,跑了 快一百万了 如果不是皮带轮掉了 这车 还能干2年活 仪表上有油压表 灯光和报警还是有的)
GMT+8, 5-5-2026 12:53 , Processed in 0.601043 second(s), 39 queries .
