  • 787查看
积碳的产生误区请高手帮帮忙
发表于 8-11-2011 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底是蒸发慢产生的积碳还是温度高烘干混合气产生的积碳?谢谢
发表于 8-11-2011 13:28:37 | 显示全部楼层
主要是燃烧不完全或燃料中含有的杂质燃烧后留下的,燃油中含有一些胶质,其主要成分是不饱和烃类物质,这些是积炭产生的主要原因,个人理解,不够准确!
 楼主| 发表于 11-11-2011 16:43:11 | 显示全部楼层
engineer110 发表于 8-11-2011 13:28
主要是燃烧不完全或燃料中含有的杂质燃烧后留下的,燃油中含有一些胶质,其主要成分是不饱和烃类物质,这些 ...
谢谢,但是感觉不切题啊
发表于 12-11-2011 21:27:52 | 显示全部楼层
积炭是由于汽车怠速.低速行驶胶质排不出去产生
发表于 22-11-2011 23:00:51 | 显示全部楼层
进气道积碳:由于整台发动机各个活塞的工作并不是同步的, 当熄灭发动机时,有些汽缸的进气门不能完全关闭,一些未燃烧的燃油不断蒸发氧化,会在进气管中尤其是节气门后方产生一些较软的黑色积碳。一方面这些积碳会使进气管的管壁变粗糙,进气会在这些粗糙的地方产生旋涡,影响进气效果及混合气的质量。
进气歧管积碳:这些积碳还会阻塞怠速通道使怠速控制装置卡滞或超出其调节范围,这样一来会造成怠速低、怠速发抖、各种附属装置的提速均失灵、收油灭车、尾气超标、费油等现象。
气门积碳:受电喷发动机控制特点的决定,汽缸每次工作的时候都是先喷油再点火,当我们熄灭发动机的一瞬间点火被马上切断,但是这次工作循环所喷出的汽油却无法被回收,只能贴附在进气门和燃烧室壁上,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,长此以往汽油中的蜡和胶质物越积越厚,反复受热后变硬就形成了积碳。如果发动机烧机油,或是加注的汽油质量低劣杂质较多,那么气门积碳就更严重且形成的速度也更快。由于积碳的结构类似海绵,当气门形成积碳以后每次喷入汽缸的燃油就会有一部分被吸附,使得真正进入汽缸的混合气浓度变稀,导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。如果再严重会造成气门封闭不严,使某缸因没有缸压而彻底不工作,甚至粘连气门使之不回位。此时气门与活塞会产生运动干涉,最终损坏发动机。
怠速时间长,发动机达到正常温度的时间也就变长,汽油被喷到气门背面后蒸发的速度就慢,积碳也由此而生。同时经常怠速行驶,进入发动机的空气流量也就小,这样对积碳的冲刷作用变得也很弱,会促进积碳的沉积。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 1 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 5-5-2026 16:05 , Processed in 0.451979 second(s), 42 queries .
