  • 2489查看
[热管理] HVAC的伺服马达内部产生异音
发表于 8-11-2011 21:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
HVAC的伺服马达内部异音产生的原因?
伺服马达内部有马达与蜗杆组合件、斜齿轮、惰齿轮、驱动齿轮。
实在找不到异音产生的原因,请各位大侠帮忙分析!!
发表于 29-2-2012 18:09:12 | 显示全部楼层
异音是空载还是负载?请明示,否则让人一看会认为是过载。。。。。。
异音是来自马达内部还是运动机构的配合处?
不过我相信你已经做过这些考量,运动机构是最头痛的,慢慢磨吧~呵呵
回复
    慵懒
    12-4-2019 16:53
    发表于 1-3-2012 19:40:47 | 显示全部楼层
    同行,先顶下吧
    有分两种:异音或是噪声大问题
    异音的话看是大量的还是个别,一般都好解决的,从下述方面着手解决:
    1 马达固定,比较容易忽视的地方
    2 马达轴与蜗杆的配合及压装深度
    3 润滑脂的种类和用量
    4 齿轮轮齿上的杂质异物
    5 马达本身(如果是万宝至或是德昌的忽略此条)
    排查上面的问题,一般就可以解决
    噪声大就麻烦些,齿轮齿形以及配合关系等影响因素太多了
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    回复
    发表于 23-7-2012 17:11:43 | 显示全部楼层
    要看看驱动方面的设置,如果驱动芯片+驱动芯片的软件判断出现反复震荡的时候,伺服马达内部会出现一定频率的来回调节位置,从而有一定频率的响声。
    回复
    发表于 26-7-2012 15:40:04 | 显示全部楼层
    如果齿轮的设计及相互配合、齿轮质量等都没有问题,更换齿轮润滑油实施,有专门用于降低齿轮噪音的润滑油可以尝试一下,我们自己使用后效果比较明显。
    回复
    GMT+8, 28-4-2026 17:30 , Processed in 0.889039 second(s), 44 queries .
