  • 1348查看
[活塞连杆曲轴] 求助:发动机齿圈淬硬层深度在什么范围合适?
    发表于 9-11-2011 21:01:42 | 显示全部楼层
    图纸的规定是不能突破的,大于0.5mm就是热处理的下线,低于他就会有寿命影响,至于你们检测出来已经达到2.5mm,并且出现打齿现象,说明高频淬火过了,引起了蹦齿后打齿严重,按说热处理应该是增强耐磨性和冲击性,过了以后就会出现硬化层深了,齿面就不耐冲击,受到冲击后就出现蹦齿,这样就导致了齿圈寿命缩短,这个问题热处理工程师会有答案的。
     楼主| 发表于 9-11-2011 09:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位高手:发动机齿圈淬硬层深度在什么范围合适?我们单位的图纸只要求大于0.5mm,没有上线这样合理吗?检测深度已达到2.5mm。这对齿圈有什么影响?齿圈经常打齿与这个有多大关系?
     楼主| 发表于 10-11-2011 08:42:39 | 显示全部楼层
    先谢谢了!
    热处理人员跟我写了一堆东西,结论就是淬硬层深度与打齿无影响!淬硬层深度过深不是表面处理缺陷。
    发表于 10-11-2011 18:01:34 | 显示全部楼层
    淬火层深了 就会降低 心不的塑性 不妨降低到1MM 或者0.8左右 但要根据你的使用情况及受冲击 负荷的大小来决定 淬火层深度
     楼主| 发表于 11-11-2011 09:58:28 | 显示全部楼层
    而国标的技术条件中只是说明齿根部大于0.5mm没有小于多少的要求!
    GMT+8, 27-4-2026 04:49 , Processed in 0.766958 second(s), 41 queries .
