  • 5395查看
  • 28回复
[GT-Suite] GT_涡轮增压器模型带MAP图和自己输入数据MAP两种模型
    6-8-2015 20:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-11-2011 09:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GT中的基本例子,对于输入数据map中的数据,我想不知能不能通过发动机匹配计算得到?对于中间数据的要求是同一个转速要对应三个不同的流量和效率不知怎么得到,希望专业人士帮助?谢谢啦!(里面TC文件是输入数据的压气机map和涡轮机map)
    CompressorTurbine.rar
    52.19 KB, 下载次数: 170, 下载积分: 积分 -1
    涡轮增压器基本模型
    发表于 10-11-2011 09:06:24 | 显示全部楼层
    我也求助,谢谢
    发表于 10-11-2011 09:37:04 | 显示全部楼层
    比较专业,回去研究一下
    6-8-2015 20:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 16-11-2011 08:18:59 | 显示全部楼层
    自己顶下,有木有?
    发表于 18-12-2011 10:21:33 | 显示全部楼层
    对于这个问题不是很懂啊!
    12-3-2016 15:48
    发表于 1-2-2012 15:34:21 | 显示全部楼层
    想下来看看
    发表于 15-2-2012 12:46:04 | 显示全部楼层
    先看看什么情况再说。
    发表于 15-2-2012 23:31:12 | 显示全部楼层
    看一下,对着蛮有兴趣
    发表于 6-3-2012 11:12:42 | 显示全部楼层
    太感谢给我们分享的
    难过
    27-2-2016 11:49
    发表于 22-4-2012 10:22:28 | 显示全部楼层
    分享的是MAP吗
    难过
    27-2-2016 11:49
    发表于 22-4-2012 10:23:17 | 显示全部楼层
    那是实验的来的吧,自己算怎么说也不能太准
    发表于 28-4-2012 23:37:33 | 显示全部楼层
    应该是根据排量和性能 预选合适的增压器 通过分析结果判断是否匹配
    个人理解 仅供参考
    发表于 8-5-2012 21:59:35 | 显示全部楼层
    这个是gt的自带模型文件,标准文件是第一行四个数字,第一个是第一个四位数的数字是转速参考,第二个数字是流量参考,都是去除了温度因素的,第三个是表示该自带模型文件的转速数,最后一个是每一个转速对应的压比个数,如果后两个是60   60两个数,就表示下面应该有3600个流量,效率数据,这个数字肯定是对应的。下面ARPM是规范化转速,规范化流量以及所有流量效率参数,这个表格是能够换算回到咱们经常说的流量,压比,效率,转速四个数据关系的,找找gt的使用说明里面有,我知道的清华大学有这样的书,全英文的,想办法搞到学学,希望有用
    发表于 19-11-2012 13:10:58 | 显示全部楼层
    是自带的例子的数据吗
    发表于 20-1-2013 17:34:58 | 显示全部楼层
    这个需要根据实验得出涡轮和压气机的特性曲线图,然后根据特性曲线图往MAP图里面填数据
    GMT+8, 26-4-2026 14:26 , Processed in 0.455301 second(s), 54 queries .
