  • 900查看
[发动机标定] 碳罐标定
发表于 9-11-2011 21:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到碳罐,对于碳罐的控制策略有些不解。比如它在什么工况下进行清洗?碳罐控制阀的开度是否随转速的提高而加大?据目前所知,碳罐控制阀是断断续续的开启的,那开启持续的时间是怎么定的?lambda闭环控制和混合器自学习时碳罐控制阀的工作情况。望有大虾来解惑~~~
发表于 10-11-2011 15:43:01 | 显示全部楼层
一般碳罐会在发动机脱离怠速点且发动机负压较大区域进行清洗,清洗的过程主要看你油箱的大小 燃油蒸发量 及你在标定是对应的天气等原因造成你在软件里放的数据的大小来控制电磁阀开启的大小,它的判定基础是基于发动机转速上来的 如   1200<N》5400  这个数据是你自己放的 每款车型的具体数据是不一样的 当然 也有共同之处可以借鉴。
GMT+8, 27-4-2026 05:57 , Processed in 0.729708 second(s), 37 queries .
