  • 1505查看
帕萨特B5 奇怪的油门踏板故障
发表于 10-11-2011 15:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
B51.8T轿车着火不稳  加油耸车   初步检测有流量计 碳管电磁阀  氧传感器 故障码  经检查保险丝烧断   换完后 流量计故障码清除不掉  同时EPC 报警   。
检测线路 发现油门踏板传感器一号脚子在点火开关打开时有瞬间有12V电源  之后变成5V  打着火后又变成电瓶电压  检查发现此线与所换保险有关 也就是油泵继电器所供电压   检查线路没有问题  用断开法检查发现拔掉碳罐电磁阀EPC故障灯居然灭了 而且流量计也没有故障码了
从新启动再次检测 系统正常      换一新的电磁阀故障又出现   我晕
让我奇怪的是 拔掉电磁阀后  系统检测还是正常   由于暂时没有好办法  让车主跑跑试试
哪位朋友遇见此类故障 请帮忙分析一下 !!!
发表于 24-4-2025 21:23:00 | 显示全部楼层
针对您描述的帕萨特B5 1.8T轿车出现的油门踏板故障,以及加油耸车、EPC报警等问题,初步判断可能存在以下几个问题:首先,碳罐电磁阀与油门踏板传感器线路之间存在干扰,导致系统工作不稳定;其次,可能存在某些电子元件如传感器、控制器等的损坏或性能不稳定。您提到的故障现象如故障码清除不掉,以及在拔掉碳罐电磁阀后系统恢复正常,都暗示了这方面的可能性。建议您重点检查碳罐电磁阀的供电线路及其与其他部件之间的相互影响。建议更换合格的碳罐电磁阀并检查相关线路的连接情况,同时考虑进行软件的升级或刷新处理。针对传感器和线路的检查应重点关注稳定性和电阻值的变动。请遵循这些方向进一步排查问题。后续进展或有新的细节出现时,建议寻求专业汽车诊断设备的支持,以更精确地定位问题所在。
GMT+8, 12-4-2026 04:37 , Processed in 0.386910 second(s), 34 queries .
