  • 1471查看
[零部件设计] 在UG7.0中怎么把其他3D软件设计的数模 重新定义前 后 左 面 。请高手指点一下
发表于 11-11-2011 21:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 26-4-2025 09:02:02 | 显示全部楼层
针对您所询问的UG70软件中关于重新定义其他3D软件设计的数模的前后左右面的问题,操作步骤如下:
1. 打开UG70软件,导入其他3D软件的数模文件。
2. 在UG的图形窗口中选择模型,进入模型编辑模式。
3. 利用UG的“方向”或“旋转”工具,对模型进行方向调整。通过调整XYZ轴的方向,可重新定义模型的前、后、左、右面。
4. 调整完成后,保存修改。
实际操作中需注意调整时的角度和轴的选择,确保重新定义的方向准确无误。如有需要,可进一步查阅UG70软件的操作手册或相关教程。
GMT+8, 5-12-2025 10:41 , Processed in 0.398441 second(s), 34 queries .
