  • 2014查看
  • 11回复
[讨论] 发动机的传感器是通过哪里的线供电?
发表于 15-11-2011 21:06:25 | 显示全部楼层
不是  是电瓶和发电机     ECU只是接收各个传感器的信号
    难过
    18-11-2015 15:54
     楼主| 发表于 15-11-2011 15:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机的传感器是通过哪里的线供电?是ecu吗,
    难过
    18-11-2015 15:54
     楼主| 发表于 16-11-2011 19:31:22 | 显示全部楼层
    为什么很多传感器的标准输入电压都是5V?
    发表于 4-2-2012 19:30:50 | 显示全部楼层
    应该是ECU控制的
    发表于 4-2-2012 20:37:14 | 显示全部楼层
    ECU供电   一般传感器电视5V
    发表于 7-2-2012 15:34:33 | 显示全部楼层
    发动机上的传感器是ECU供电
    发表于 8-2-2012 23:00:04 | 显示全部楼层
    整车电压12V,发动机上一些使用5V电源的传感器是由ECU提供电源,比如车速传感器、进气压力温度传感器等。
    发表于 10-2-2012 11:13:45 | 显示全部楼层
    发动机上部分传感器是不需要电源供电的,比如水温传感器、机油压力传感器等,有些是需要5V的电压供电,比如曲轴传感器等。
    发表于 8-3-2012 10:26:56 | 显示全部楼层
    大部分是由ecu供电的,输出5V的参考电压,有些车得里程表传感器是12V的电瓶电压。
    发表于 14-3-2012 22:59:02 | 显示全部楼层
    车身上有些传感器是通过仪表内部的稳压输出,给传感器提供5V的电源
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-3-2012 09:47:22 | 显示全部楼层
    很多都是ECU提供的电源,你看原理图就有啊
    发表于 22-3-2012 23:30:23 | 显示全部楼层
    ECU给传感器提供5V的电源,举个例子,进气压力传感器属于压电式传感器,它本身的电压信号很小,这时就需要一个放大电路,而5v的电源就是放大电路的电源,这是我的理解,欢迎批评指正~~
    GMT+8, 19-4-2026 11:10 , Processed in 0.450232 second(s), 46 queries .
