  • 1072查看
自己也能保养爱车--“五油三水”保养法
发表于 17-11-2011 09:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说:买车容易养车难。确实,时下油价不断高涨就已经让许多车主叫苦不堪,如果对您的爱车再不好好保养,那么花在汽车上的金钱就不仅仅只有油钱了,今天就告诉大家一个DIY保养爱车的方法——“五油三水”法。
汽油如何检查
勤于查看油表是否到底再去加油。新车都用电动汽油泵棒以及油量子感应器,要注意让它浸泡在汽油里散热。此外,油量太低,也可能影响排气系统的氧传感器,这些零件都不便宜,所以切勿超过底线才去加油。
机油如何检查
隔几天把油表尺拔出来,擦干净、再插进去、再拔出来,看机油液面高低是否在上限与下限之间即可。一般而言,机油消耗并不严重,足以度过两个保养之间的周期。如在日常检查中发现,机油内有杂质或汽油味,以及排焑呈现淡蓝色,表示引擎出了问题,机件可能异常磨损,应尽快检修。
变速箱油如果检查
更换引擎机油时,可顺便检查变速箱油。为了测量精确,必须将车排入空档P,以怠速运转,并将车停在平坦的地方,但油液必须运转到80度-90度的工作温度。油液过多或过少,都可能损害变速箱,油液过多可能会造成机件运转阻力过大,或使得变速箱起泡变质而致机件不正常磨损。故当您检查变速箱油时,务必测量精确。
动力方向机油如果检查
当引擎冷却下来,将加油盖及储油筒顶部擦拭干净,然后将方向机油盖旋出,并且用无纤维干净的纸巾将油尺擦拭干净,然后再锁紧,锁紧后再打开抽出检查油尺的油面。加注或更换油液,必须使用正确的动力方向机油,若使用不当,会导致方向机受损。
刹车油如何检查
打开引擎盖,看看刹车油壶的液面高低,不低于下限就可以了。在未检查刹国油液面高度时,不可添加刹车油,以免添加过量,而使刹车油喷洒至高温引擎,导致机件腐蚀甚至起炎燃烧。如果刹车油中起了气泡,或油变脏了,就表示刹车油已经变质了,请尽快更换,以免刹车油沸点降低产生气泡,造成刹车效果变差,这样非常容易发生危险。
冷却水
水箱水中添加防冻原液,是为了加入防冻原液让水箱水变成混合溶液,以达到降低凝固点的作用,不容易结冰;同时,它的沸点也相对提高,在夏天使用,可减少水箱水蒸发,增强冷却引擎的效果。此外,防冻原液具有防腐蚀的作用。当引擎和水箱过热时,取下水箱盖可能会使得蒸汽及防冻液喷出,故此时切勿打开水箱盖。
玻璃水
最好添加一点档几玻璃清洗剂,光用清水洗刷档风玻璃效果并不太好。勿将清洗剂与水混合,水中小异物会阻塞系统,水结冰后会损坏储液罐。天气很冷时,清洁液加满即可,剩下的空间留作结冰时膨胀用,以免储液槽受损。
电瓶水
虽部分电瓶是不需要加水的,但在夏季炎热地区,电瓶水蒸发得比较快,当电瓶水不足时,须加入蒸馏水补充。因此夏季要多检查,以防电瓶水过少而降低电瓶寿命。靠近电瓶时,勿使用火柴,以免产生爆炸,如需照明引擎室,应使用手电筒。爱车若非使用免加水电瓶,则必须经常检查电瓶水是否足够,若不够须小心添加。
GMT+8, 21-8-2025 22:53 , Processed in 0.426892 second(s), 35 queries .
