  • 1656查看
  • 12回复
发动机不间断少水。。。水温高
发表于 24-11-2011 23:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
检查缸压,水箱盖,其实水箱盖是双向开关来的,与密封性有关
 楼主| 发表于 17-11-2011 20:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机不间断的少防冻液,,一周左右要加1升防冻液,水温老高,,打开后从进气门杆部有水,进气端和缸盖连接处有水。。缸垫有所腐蚀,,但更换缸垫后一周后没事,,一周后又是那。。缸盖端平整度完好。。请高手解决
发表于 17-11-2011 23:11:08 | 显示全部楼层
高温过,可能有沙眼。还有一个是换了新的缸垫,就能确定缸垫是好的?
发表于 18-11-2011 09:24:05 | 显示全部楼层
检查缸盖是不是有裂纹 什么的!
 楼主| 发表于 18-11-2011 18:47:07 | 显示全部楼层
wl494042089 发表于 17-11-2011 22:17
汽缸盖水套破损?
机身整个都不漏水,,是烧水除了缸垫有问题还有什么可能,,谢谢
发表于 18-11-2011 18:53:19 | 显示全部楼层
检查一下其他地方有没有渗漏的,再就是检查一下水道是否通畅,应该就是缸垫的问题吧
发表于 18-11-2011 20:15:12 | 显示全部楼层
是否加压试流?水泵的水封转动是否流水?
发表于 21-11-2011 23:46:32 | 显示全部楼层
加压检漏  检查水箱盖
发表于 25-11-2011 19:26:43 | 显示全部楼层
如果缸垫没问题,那就是缸盖的问题喽
发表于 25-11-2011 18:02:18 | 显示全部楼层
楼主你好,同过你的描述,换了缸垫,确认是否是原厂,排除缸垫,,再次确认缸盖是否损坏,还有如果不是电子节气门,检查怠速马达,节气门散热小水管, 冷却系统加压试漏,希望能帮到楼主
发表于 25-11-2011 17:18:10 | 显示全部楼层
水箱盖密封     水套接口    再看看机油是否有水
发表于 25-11-2011 17:24:03 | 显示全部楼层
楼主不好意思   刚才没看清楚现象    这样的话问题最有可能出在节气门体的加热水管了或者是怠速阀这一块
发表于 25-11-2011 16:38:42 | 显示全部楼层
缸盖螺栓紧固的好吗?
GMT+8, 10-5-2026 01:19 , Processed in 0.421569 second(s), 47 queries .
