  • 4587查看
柴油发动机高压油泵的高压油管不出油
发表于 20-11-2011 13:28:25 | 显示全部楼层
这个原因嘛,有好几种,一是油泵油量控制齿条发卡。 普通P7 PB PN PW 泵可以拆开后盖后八大拇指直的伸进去用力顶一顶试试。顶不动就是卡死了~需要更换偶件。如果是P7100 PS8500这类欧II系类泵的话~ 手动顶齿条是顶不动的。 需要画好记号后拆开增压补偿器。后再把行程控制板画好记号后拿下。再用手顶顶试试~顶不动情况如上。如果顶的动~还是不出油。  也有两种情况:一是空气尚未排尽,或油管某处有漏洞空气不断的进入油泵。 二是油泵的驱动轴,半圆键,断裂。 或滚轮体卡死。确定问题也很简单,把高压油管卸下后,在把油泵的柱塞偶件紧帽卸下,取出出油阀偶件。最好是全部拆掉。然后叫人转动发动机,另一人则目视柱塞看柱塞是否都在上下运动。上述情况皆可能存在。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 20-11-2011 12:17:29 | 显示全部楼层
首先看什么油泵,P型泵的话可能是齿条发卡,可把后面的小盖打开,用手指或起子拨动齿条,在把出油阀座松开一个泵油,应该可以解决问题
     楼主| 发表于 19-11-2011 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油发动机无法启动,检查细虑和粗虑没有堵塞,手动泵好用,把进高压油泵的进油管卸掉,按动手动泵有油过。卸掉高压油泵的回油管,有油回。但是把1、6缸高压油管卸掉,按动手动泵没有高压油出,电启动发动机,高压油管还是没有油出。请高手指教一下是什么原因。
    GMT+8, 30-4-2026 07:38 , Processed in 0.772339 second(s), 44 queries .
