  • 1746查看
超级跑车车门旁边出风口的影响问题
发表于 19-11-2011 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门旁边的出风口会影响超级跑车的最高速度吗?如果有影响的话,该怎样做才能将此影响减少到最小。而且是不是在车门旁边加一个出风口,它的成本就会增加的?例如阿斯顿-马丁的One-77车门旁边的出风口
发表于 22-2-2012 22:33:02 | 显示全部楼层
对车的最高时速是有影响的
你看啊,ONE-77的前脸边部进气口和前轮眉后的出气口应该是对应的,中间很明显有前轮挡着,这样的话小范围内必定会产生乱流,一定程度上就会拖慢车子。不过这样做也不无目的,气流经过前轮就可以冷却刹车盘,好多厂家都是这么做的
GMT+8, 12-4-2026 07:56 , Processed in 0.604942 second(s), 38 queries .
