  • 595查看
汽车故障巧排除
发表于 21-11-2011 13:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
“汽车好开,故障难排。”这是许多驾驶员特别是青年驾驶员常常发出的感叹。排除故障先别急于动手,而应根据故障现象分析、判断其成因,这样才能避免盲目性,迅速准确地予以排除,免得乱拆乱卸造成新的故障。我开车多年,现把自己排除故障的一些经验写出来,供同行们参考。
  多观察任何故障在发生前都有异常现象伴生。行车时要养成多观察仪表的习惯,一般规律是:电路故障通常能在仪表上反映出来;油路及机械故障则主要凭观察和感觉。即便碰到油、电路同时出现的故障,或具有共性现象而一时又不易区分的故障时,也不要急于动手,看准现象才是排除故障的第一步。必要时可再起动发动机或行驶一段路程来证实。
  细分析当停车准备排除故障时,须根据故障现象仔细分析,有时同一故障可能会引起多个不正常现象,而多个故障又能同时引起同一不正常现象。所以,要善于从共性中找出个性,对症下药。我排除过一例故障,现象是发动机低、中速良好,高速差,拉阻风无效,使人感到既像油路加速泵故障,又像是电路断火现象。我先观察加速喷管,发现出油良好,便基本排除了油路故障的可能性。我想,低、中速运转良好,说明跳火正常,而高速运转不良可能是断火。其原因有三:一是触点间隙大,二是触点臂弹簧软,三是触点臂销与孔配合不当。经分解分电器,果然发现是触点弹簧臂张力不足,导致高速运转时断火。总之,只要细分析,就能找出故障的个性,去掉“不可能”,留下“可能”,逐步缩小范围,便于准确排除故障。
  按步骤就是要本着先易后难、先简后繁、先明后暗、先电路后油路的步骤进行。如确定是电路故障,还要分清是高压电路还是低压电路;确定是低压电路故障,还要分清是断路还是短路;如属断路,还须按电路走向,分段确定断点。当然,长期开自己的车,摸熟规律也会“熟能生巧,一抓就灵”。但对驾车不久的年青人来说,按步骤排除故障是基础功夫,不能忽视。
  抓规律对新手来说,故障诊断与排除虽然复杂,比较困难,但它们总是有一定规律可循的。如发动机在运行中突然熄火,多为电路故障;如果逐渐慢慢地熄火,则多为油路故障;当发动机在起动时毫无反应,多为不来油或没有高压电;如起动中冒烟放炮,多为点火时间不当或点火顺序错乱,等等。我开车数年,曾作过记录,将故障的现象、发生部位、如何排除等都记录下来,即使别人遇上而自己未曾碰到的故障,也留心过问一下,做到同一个故障难不倒第二次。
  多观察、细分析、按步骤、抓规律,都离不开一条:认真学习技术。要有强烈的事业心,才会对本职工作产生浓厚的兴趣。一般来说,技术状况良好的车是不易发生故障的。所以,当您的车进厂修理或保养时,千万不要当“甩手掌柜”,只有熟知各部机件的构造、作用及其工作原理,排起故障来才能得心应手。
发表于 24-4-2025 03:57:02 | 显示全部楼层
汽车工程师对于该帖子所提出的关于汽车故障的观点十分认同,深感到观察与诊断的重要性。文章提出了以下关键建议:对于任何故障现象,首先应加强观察和分析,理解故障发生的内在逻辑;遇到难以立即识别的复杂故障,不急于拆解零件,而应对仪表进行细致观察。电路故障往往能通过仪表反映出来,而油路及机械故障则需要通过观察和实际感受来判断。在必要时,应再次启动发动机或行驶以进一步确认故障现象。这些经验对于准确诊断汽车故障、避免盲目操作具有指导意义,值得汽车工程师及驾驶者参考。
GMT+8, 30-5-2026 22:16 , Processed in 0.517240 second(s), 35 queries .
