  • 2606查看
尾翼和扰流板的区别
发表于 27-11-2011 10:47:10 | 显示全部楼层
是啊,图形看不到啊,有点难以理解。
     楼主| 发表于 22-11-2011 09:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尾翼和扰流板的区别
    来源:百度贴吧
    首先来排除一个误区,并不是所有的装在汽车尾部的东西都是尾翼,像下图所示的这种东西就是扰流板。这款车是雪佛莱AVEO,在这个价位的许多溜背型小车里都装的是扰流板而不是尾翼。如图所示,这种在车后部做出来像鸭尾似的突出物就是扰流板,它可以将车顶冲下来的气流阻滞一下,以形成向下的作用力。扰流板也能有效地减少高速行驶时的上浮力,但它的作用原理与尾翼完全不同。
    图1:掀背车的后扰流板
    图2:车辆高速时气流示意图
    那什么才是尾翼呢?我们要先来看看尾翼的作用原理,才能正确地区别扰流板和尾翼。
    简单地说,尾翼就是为了减少高速行驶中产生的浮力而设计的。先来简单地说说上浮力产生的原因吧。上图是车辆在高速行驶时的示意图,如果把空气看作是有形的东西,汽车在高速行驶的时候,车前部空气会分成两个部分,一部分从车辆的上部通过,一部分从车辆的下部通过。相同时间内,车上部的空气经历的路程要长于下部流经的空气,可以想见,车辆上部的气压要小于下部,这样就产生了从下往上压力差。极端情况下,汽车产生的升力能抵消掉汽车的重力,等于车辆悬浮起来完全失去抓地力,这对高速行驶的车辆是一件很危险的事情。
    尾翼就是把刚才所描述的过程颠倒过来,做成下部行程长,上部行程短的结构,这样就能获得一个向下的气流压力(负升力),抵消车辆的升力。而且现在大部分跑车都是采用后轮驱动,尾翼此时提供的负升力正好作用在车辆后部,对提升车辆的稳定性和加大抓地力很有好处。
    这样我们就清楚了,虽然都对高速行驶的稳定性有帮助,尾翼和扰流板的本质区别是:尾翼能够提供一个负升力,而扰流板没有这个功能。
    图3:尾翼的作用示意图
    图4:斯巴鲁翼豹的尾翼
    实际上,汽车在低速时,气流对汽车的影响较小,尾翼的作用根本不大,所以较小的汽车(小于2.0L的汽车)装扰流板作用不大,装个尾翼更是显得很笨重。只有当你的车的速度经常超过90KM/h, 这时空气阻力明显地影响着汽车的行驶性能,装空气动力学套件的意义才能体现出来。
    尾翼和扰流板对油耗的影响
    为什么说经济型轿车装尾翼是不明智的做法呢?因为尾翼带来的直接后果是油耗上升,对照图3我们也能想象得到,在汽车后部气流分离时会有大量的涡流产生,涡流是需要大量能量才能产生的,换而言之,就是汽车的动力被大量地消耗掉了。涡流尤其容易出现在奥拓、北斗星这种方方正正背部突变明显的小型车上,因为在设计经济型轿车时,会把空间、舒适性、动力等放在前面优先考虑,跑高速的风阻考虑得较少。作为一款经济型轿车,考虑得更多的是经济型,不仅白白装一个不常甚至更本用不到的东西,还要增加金钱的付出,这种做法完全和车辆的定位相悖。当然为了美观和拉风的目的除外。
    与尾翼相关的应用
    在中高级车辆的身上,尾翼也是一个让人头疼的问题,不过这儿考虑的不是油耗问题而是风阻系数。我们知道,汽车表面的突出物越少风阻越小,汽车的线条越流畅风阻越小。尾翼这么大一个突出物安在汽车尾部,毫无疑问会增大风阻。以下的一些与尾翼相关的应用非常有意思,我们来一起看看吧。
    尾翼可调节
    布加迪威龙和法拉利的尾翼平时是收在里面的,当速度高到一定程度时才弹出来。据称,美国警察将尾翼是否弹出作为是否超速的依据之一。一般来说,获得的下压力越大,风阻也越大。从下图可以看出,通过改变尾翼的角度可以有效地改变下压力和风阻。威龙在超过时速200KM/H之后,就会自动地改变尾翼角度,这就像飞机降落时机翼加大阻力效果一样的道理。这种“风闸”在高车速时最大可以产生0.6g的减速度,该机能是通过制动踏板来激活的。
    图5:尾翼改变风阻的原理
    涡流发生器
    空气流过车体时,只有很薄的一层和汽车面漆或玻璃直接接触,涡流发生器就像从分界层伸出的8把勺子,把一部分空气分别从快速流动的主气流中舀走,旋转向下;中击并打散惰性的边界层。类似的结构在航空器上能产生巨大的作用。这项技术在三菱的Lancer Evolution和雷诺梅甘那上都有应用。
    图6:EVO MR的涡流发生器
    底部导流板
    在法拉利和布加迪威龙等跑车上,还利用了一个更聪明的设计来获得下压力。在这些车的底部,设计了一系列的风导管,流体力学的原理,空气在流经渐细的导管时速度会变快,这等于减小了车辆上下面的空气压力差,从而减小了上升力。
    前导流板
    图上显示得非常清楚,前导流板的作用一个是减少涡流的产生,另一个是减少了进入车辆下部的空气总量。同样用高中的流体力学知识可以分析得到,这能减少能量的消耗,减少上浮力的产生等等。
    补充内容 (29-3-2012 19:17):
    简单点说,像SUV跟两厢车后上方的那块就是扰流板,像F1赛车那样的是尾翼,尾翼能够提供向下的压力,而扰流板是减少向上的升力,可以说是他们本质的区别吧!
    发表于 22-11-2011 09:56:49 | 显示全部楼层
    ╮(╯▽╰)╭。。没有图怎么说明啊,还是去百度查咯
    发表于 24-11-2011 20:21:08 | 显示全部楼层
    看的不大明白,有图才行。
    发表于 22-12-2011 10:27:55 | 显示全部楼层
    好多贴的图都显示不了啊
    发表于 27-12-2011 08:34:49 | 显示全部楼层
    好专业的知识
    发表于 24-10-2012 23:53:55 | 显示全部楼层
    受用啊 很好很好
    GMT+8, 17-5-2026 11:56 , Processed in 0.412700 second(s), 37 queries .
