  • 2084查看
[求助] gtpower模拟进排气噪声
发表于 22-11-2011 21:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   用gtpower模拟进排气噪声,发现进排气噪声不是随着转速增加而增大的,在低速时噪声很大,参数设置个人感觉没问题,结果就是和实际差距很大,请高手指点下,谢谢。
发表于 24-11-2011 09:40:48 | 显示全部楼层
帮你顶,实际测量是不是A计权过
 楼主| 发表于 29-11-2011 17:36:05 | 显示全部楼层
lott 发表于 24-11-2011 09:40
帮你顶,实际测量是不是A计权过
是啊   都是A计权的,不是幅值有问题,是整个变化趋势有问题,不是随着转速增加而增大。
发表于 7-12-2011 11:25:32 | 显示全部楼层
那应该是有问题,一般趋势是随着转速增加而增大
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-12-2011 13:42:28 | 显示全部楼层
    那你是不是参数没有设置好
    发表于 21-12-2011 20:18:41 | 显示全部楼层
    我也遇到了这种问题。
    发表于 19-11-2015 21:59:07 | 显示全部楼层
    gtpower采用一维仿真有他的局限性,在高转速阶段尾管的喷流噪声是排气噪声的主流,但是gt不能模仿该噪声,需要通过喷流噪声的经验公式来修正排气噪声,经验公式我也在找
    GMT+8, 23-4-2026 16:05 , Processed in 0.301537 second(s), 40 queries .
