  • 2988查看
  • 11回复
[汽油发动机] 请教关于点火顺序和点火线圈点火的疑问
发表于 26-11-2011 20:08:29 | 显示全部楼层
请问如1-4缸在上止点后是不是马上都要在进入下一个工作循环呀?7楼说的 现在你可以去查查现在的6万块钱以下的车看看时分组点火线圈 还是独立点火线圈
发表于 27-11-2011 17:18:16 | 显示全部楼层
1.4缸和2.3缸各为一组时点火,当1.4缸同时点火时,即用一个点火线圈对到达压缩和排气上止点的1.4两个气缸同时实施点火,处于压缩的一缸,混合气被点燃而做功,正在排气的一缸火花塞点空火。
 楼主| 发表于 22-11-2011 22:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
四缸,对于发火顺序:1-3-4-2,这个发火顺序是按照1-3-4-2顺序点火吗?如果是这样,对于点火线圈配点方式点火系统是1、4和2、3分别为一组,触发任何一组都是1、4或者2、3同时点火的啊,有点懵啊!请教具体的点火方式  非常感谢。
发表于 23-11-2011 09:02:03 | 显示全部楼层
建议楼主找本构造书仔细学习一下点火系统,尤其是分电器那块,肯定会知道答案的。
发表于 23-11-2011 18:03:18 | 显示全部楼层
楼主说得很明确了,补充说明一下 在其中一个点火的时候在对应的一个缸是出于排气冲程,是产生了一次废火 这样 只要是分组点火线圈的 都是这样 如果带了VVT那就要考虑 用笔式点火线圈了哟~~~
不然会出现反喷 或后然的情况
发表于 23-11-2011 18:50:57 | 显示全部楼层
嘿嘿 这就不懂了吧
汽油机点火方式有好几种呢
 楼主| 发表于 23-11-2011 19:42:07 | 显示全部楼层
hb050612 发表于 23-11-2011 18:03
楼主说得很明确了,补充说明一下 在其中一个点火的时候在对应的一个缸是出于排气冲程,是产生了一次废火 这 ...
谢谢!还是有点懵  呵呵  我见的那个四缸发动机是1、4缸同时到上止点,然后2、3缸同时到上止点,而发火顺序是:1-3-4-2,我怎么感觉顺序应该是1、4缸点火,2、3缸点火啊。对这个发货顺序很迷惑
 楼主| 发表于 27-11-2011 11:22:52 | 显示全部楼层
hb050612 发表于 26-11-2011 20:08
请问如1-4缸在上止点后是不是马上都要在进入下一个工作循环呀?7楼说的 现在你可以去查查现在的6万块钱以下 ...
四个冲程连续的,不进入下一个工作循环,中间难道还要歇一会儿?7楼并没有说是分组点火线圈还是独立点火线圈
发表于 24-11-2011 15:48:58 | 显示全部楼层
5楼说的 是对的如果你有凸轮轴的图纸你就会明白其中的道理 了   1-3-4-2 这个是发动机做功冲程 的顺序 但是点火顺序 是1-4 是一组的 2-3是一组的  1-4点火 其中对应的气缸只有一个气缸在做功 而另一个气缸是再排气后的吸气,同理2-3也是
发表于 25-11-2011 22:26:11 | 显示全部楼层
纠正 7楼的说法 现在微型车上使用的点火线圈 (只要不是带进气VVT)的发动机 一般都会选择分组点火线圈,这样成本上有很大的优势
,制造商业很乐意用这样的点火线圈
发表于 25-11-2011 14:35:41 | 显示全部楼层
虽然1、4同事到达上止点,但是他们所处的冲程却不一样,如果一个是压缩冲程上止点,那么另外一个肯定就是排气冲程的上止点。所以1、4不能像你说的那样点火。
 楼主| 发表于 26-11-2011 15:28:12 | 显示全部楼层
hb050612 发表于 25-11-2011 22:26
纠正 7楼的说法 现在微型车上使用的点火线圈 (只要不是带进气VVT)的发动机 一般都会选择分组点火线圈,这 ...
7楼说的是对的吧~   VVT的不行吗?
GMT+8, 27-4-2026 15:30 , Processed in 0.350955 second(s), 45 queries .
