  • 2031查看
[板金] 钣金件缺陷
    难过
    7-9-2016 19:35
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 23-11-2011 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于钣金件来说,表面质量应该是很重要的了,这里根据自己经验的积累,对容易出现的各种问题进行简单的表述.
    1、凹凸:冲压件模具、冲压过程的原因,导致凹凸不平。
    2、划伤:由于其他原因造成的零件划伤,可能是件与件之间造成,也可能是外部原因导致。
    3、锈蚀:防护不当导致产品锈蚀,或者由于保存期限太长,或材料不符合要求,或防锈油不符合要求。
    4、压痕:模具该修或损伤等对产品造成的缺陷。
    5、起皱:产品上面的皱。
    6、变形:产品发生变形,所接触过的大部分为后来的磕碰所致,或者材料的回弹导致。
    7、开裂:拉延过程导致或者应力集中。
    8、错位:焊接的时候焊接位置偏。
    9、挡孔:对于有螺母孔的位置,焊接错位导致螺母孔被挡。10、离空:两个零件的配合不够理想,中间有间隙。
    11、锉痕:产品表面产生缺陷以后,用锉进行返修,以致后来留下痕迹。
    12、抛光痕:产品经过抛光后留下的痕迹。
    发表于 23-11-2011 13:54:27 | 显示全部楼层
    对了、、缺料好像没说啊。嘿嘿
    发表于 30-1-2012 14:31:24 | 显示全部楼层
    滑移线呢?
    GMT+8, 25-3-2026 18:08 , Processed in 0.513126 second(s), 33 queries .
