  • 3966查看
  • 10回复
刹车问题求高手,福田轻卡刹车踩到最低才有一点
发表于 23-11-2011 18:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台福田轻卡刹车踩到最低才有一点,
分泵刚换了8个,总泵业刚换的,放气没有劲,真搞败了请教高手指点迷津。
发表于 23-11-2011 19:41:10 | 显示全部楼层
是那样排气的? 应是空气没排尽,试试用气泵排。
就是一人用气管往总泵油壶加压,一人按顺序排分泵,直到有油出来。
注意不要将总泵油壶的油吹光了。
发表于 24-11-2011 14:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
大车是这么排空气的啊,学习了
 楼主| 发表于 29-11-2011 09:25:36 | 显示全部楼层
就是一人用气管往总泵油壶加压,一人按顺序排分泵,直到有 ...
试了啊,不见效果啊。不知还有什么原因啊
发表于 5-1-2012 22:24:22 | 显示全部楼层
换个真空泵试试
 楼主| 发表于 3-1-2012 22:10:18 | 显示全部楼层
林仔 发表于 2-1-2012 18:34
要是更换分泵和总泵出现问题:
1:刹车没调好。因为间隙过大,消耗刹车油过多。要是连续多踩几脚刹车现象消 ...
我也考虑过总泵问题
可没有配套的换就作罢了。最后我把真空包顶杆加长了,有点效果了不过光后面刹,太失败了
也只有作罢了啊
发表于 2-1-2012 18:34:50 | 显示全部楼层
要是更换分泵和总泵出现问题:
1:刹车没调好。因为间隙过大,消耗刹车油过多。要是连续多踩几脚刹车现象消除,刹车良好,那就可以确定。
2:管路有空气没排清。连续几脚刹车,分泵排气。
3:总泵不配套,过油小。
当然,皮,鼓的接触要好。
发表于 2-1-2012 15:04:34 | 显示全部楼层
是不是换后的分泵,主泵不配套,换一套原厂的试试
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 14-1-2012 12:43:43 | 显示全部楼层
    总泵的缸径行程分别对应前后轴,如果不是原配型号的,无法保证正常工作!谁敢给你这么干!人才呀!!!
     楼主| 发表于 10-12-2012 19:47:25 | 显示全部楼层
    俺是真败了啊
    发表于 11-12-2012 21:44:22 | 显示全部楼层
    万和汽修 发表于 10-12-2012 19:47
    俺是真败了啊
    踩刹车的时候硬不硬?
    我以前遇到过一种情况是换过分泵调过刹车排空后,一点刹车也没有,刹车踏板很硬也很高。原来是我把刹车调的太高导致的。建议你把刹车调低一点,然后再排空试试看。
    GMT+8, 7-5-2026 20:01 , Processed in 0.421940 second(s), 46 queries .
