  • 1144查看
有偿求教串联式车辆有关问题
发表于 23-11-2011 19:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍下:串联,无蓄电池,驱动电机采用外特性建模,只考虑驾驶员输入信号,控制策略,电机,不考虑发动机发电机,逆变器部分。
仿真软件:simulink
问题:如果采用对电机转矩控制的整车控制策略,该如何建模?
         如果采用对电机转速控制的整车控制策略,该如何建模?
目前动力学模型、驾驶员输入定义已经完成,就是这两种控制策略如何制定不是太懂?
有兴趣的加QQ 3 6 2 8 4 4 3 4 0
发表于 16-12-2011 17:00:50 | 显示全部楼层
我很好奇 没有蓄电池的串联式是怎么样的·········
转速控制、转矩控制都是针对电机控制的,不是整车
你不考虑发动机、不考虑电池,那就没东西考虑了(顶多搞下再生制动···)
整车策略就是协调两套系统工作的,比如说电池SOC低于什么值 发动机开启,高于什么值停止充电
GMT+8, 19-4-2026 22:45 , Processed in 0.375179 second(s), 35 queries .
