  • 1479查看
请各位说说降低柴油发动机机油耗的方法都有哪些?
发表于 3-12-2011 07:03:56 | 显示全部楼层
除了楼上说的活塞环外,还有使用中的温度,  柴油机温度过高和过低都会增加机油消耗
发表于 27-11-2011 11:10:28 | 显示全部楼层
机油最大的消耗其实是在气缸内烧掉了,所以减少机油在气缸内燃烧是最直接的方法,比如用好的活塞环,及时更换活塞环
 楼主| 发表于 24-11-2011 08:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 24-11-2011 14:53:20 | 显示全部楼层
        除了设计改变的话。  现在靠降低摩擦来降油耗的有WST 表面处理技术。  主要的零部件摩擦,然后做WST处理后,汽油机大概可以降低4%-6%的油耗。
  柴油机就没做过实验。
发表于 4-12-2011 22:04:03 | 显示全部楼层
1.缸盖的气门油封选用密封性更好的材料;
2.活塞环可使用钢环,具体工艺咨询厂家;
3.使用网纹较浅的缸套;
4.使用强制通风系统。
需要注意的是,一味降低机油耗可能导致发动机润滑不良。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
GMT+8, 27-4-2026 10:11 , Processed in 0.478109 second(s), 38 queries .
