  • 1740查看
  • 7回复
比亚迪F3冷车起动间歇故障
发表于 25-11-2011 21:58:41 | 显示全部楼层
王观民123 发表于 25-11-2011 19:55
冬季机油换了吗??
油换了,但是故障还是有呀
 楼主| 发表于 25-11-2011 21:54:47 | 显示全部楼层
黄春武 发表于 25-11-2011 19:22
那就奇怪啦   故障灯点亮怎么会没故障码         跟ECU没有直接关联的电路或电器、机械装置、真空装置虽然 ...
你有QQ吗,或电话,反正很难的感觉,我也觉得奇怪呀,
发表于 25-11-2011 19:55:00 | 显示全部楼层
冬季机油换了吗??
发表于 25-11-2011 19:22:11 | 显示全部楼层
abworld 发表于 25-11-2011 17:30
解码仪检测没故障码,
那就奇怪啦   故障灯点亮怎么会没故障码         跟ECU没有直接关联的电路或电器、机械装置、真空装置虽然自诊断不了    但故障灯点亮了啊                 想不透!          检查下保险是不是有松动或接粗不良,在故障出现的那一刻看看数据有那方面不对劲的
 楼主| 发表于 25-11-2011 17:30:54 | 显示全部楼层
黄春武 发表于 25-11-2011 13:16
用诊断仪调出故障码和数据流
解码仪检测没故障码,
发表于 25-11-2011 13:16:30 | 显示全部楼层
用诊断仪调出故障码和数据流
 楼主| 发表于 25-11-2011 09:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人维修一辆06年F3出现冷车起动故障,现象是在冷车起动困难重重(要打车20分钟左右),发动机故障指示灯闪烁亮,并同时油泵继电器闪烁断开,有时还会熄火,本个直接短接油泵继电器,检查电脑线接头,和搭铁线有无不良,没有发现不正常现象,本人更换了该电脑,起动比以前好起动多了,但在早晨的时候(温度在低于15的样子),发动机在一千左右时,加油门时,发动机故障指示灯闪烁亮,并同时油泵继电器闪烁断开,有时还会熄火,故障重现!请高手指点!感谢!
发表于 26-11-2011 23:50:01 | 显示全部楼层
这个问题和转速有关,读数据流检查ckp信号的随动性,应该是断油控制触发引起
GMT+8, 5-5-2026 17:49 , Processed in 0.484626 second(s), 43 queries .
