  • 5638查看
  • 13回复
[设计匹配] 请教一下那个发动机变速箱上面的选档杆,换挡杆怎么区分
发表于 25-11-2011 12:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触发动机附件匹配这一块,很多东西都还不太清楚,上来请教一下,希望有朋友能够帮助解答下。。
如下图,那个标号1,2的哪个是选档杆,那个是换挡杆,这个怎么区分呢??
还有一个问题就是在匹配选档杆,换挡杆的时候需要注意哪些问题??
谢谢大家先。。。
发表于 29-6-2012 10:15:35 | 显示全部楼层
图中1应该是换挡(挂档)是用拨叉轴把同步器拔到你需要的档位上!,2是选档,就是通过它选择你要挂入的档位(结合不同的拨叉)
发表于 2-5-2013 20:01:58 | 显示全部楼层
我也觉得1是换档,2是换位
请教是什么车型的总成啊
发表于 12-7-2013 17:06:16 | 显示全部楼层
个人认为 1控制的是换挡轴(图2凸起圆柱伸出的杆)的移动,应是选档即换位;2控制的换挡轴的转动,为换档。楼主实际上叫人帮忙挂下手柄就可以辨别了
    发表于 13-7-2013 16:21:12 | 显示全部楼层
    个人觉得1是选档,2是换档。因选档摇臂一般较短,换档摇臂较长,可以省力一些。而且按布置位置来看,一般选档拨叉在上,换档拨叉在侧。法士特、大同等变速箱都是这么布置的,呵呵。而且你可以看拉线与变速箱的连接方式:换档只有前后动作,但是选档走的线路是一个弧形,所以选档用球节,换档可以用普通的销轴配合。
    发表于 13-7-2013 16:22:20 | 显示全部楼层
    楼主还可以看拉线芯线的粗细,粗的是换档,细的是选档
    发表于 13-7-2013 21:17:50 | 显示全部楼层
    一选档,二换挡,
    发表于 14-7-2013 19:40:54 | 显示全部楼层
    1是选当  2是换挡
    发表于 15-7-2013 09:29:28 | 显示全部楼层
    1是选档,2是换挡,选档的力度不是很大,2已经很明显是有加力杆的,换挡大力度要比选档大很多。
    发表于 15-7-2013 16:40:32 | 显示全部楼层
    1是选档,2是换挡
    发表于 18-7-2013 23:27:17 | 显示全部楼层
    这个是毫无疑问的:蓝色软轴是选档软轴,通过球节(一般叫球头,球节是二汽图纸的叫法)接在选档转臂上面,实现档杆左右选档的功能,红色的是换挡软轴,通过球节接在换挡操纵轴上,实现档杆的上下换挡功能。
    发表于 29-7-2013 08:49:26 | 显示全部楼层
    1是选档,2是换挡
    慵懒
    21-7-2015 22:18
    发表于 13-3-2014 21:51:22 | 显示全部楼层
    hx000007 发表于 13-7-2013 16:21
    个人觉得1是选档,2是换档。因选档摇臂一般较短,换档摇臂较长,可以省力一些。而且按布置位置来看,一般选 ...
    有道理 学习了  记下了
    发表于 13-7-2014 15:08:47 | 显示全部楼层
    1是选档,就是驾驶室换挡杆左右晃动;2是换挡,就是驾驶室换挡杆的前后动作。换挡就是俗称的挂档与摘挡。
    GMT+8, 7-11-2025 17:07 , Processed in 0.841333 second(s), 59 queries .
