  • 2661查看
catia文件格式问题
发表于 26-11-2011 10:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
提取整车位置也行,没有过程数据
发表于 26-11-2011 00:12:28 | 显示全部楼层
如果仅删除过程可以用stp
发表于 25-11-2011 23:40:18 | 显示全部楼层
IGS文件格式
发表于 25-11-2011 22:24:05 | 显示全部楼层
可以用CGR格式。
 楼主| 发表于 25-11-2011 14:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想向设计部门索要CATIA数模文件,制作配件图册。因数模资料属于保密文件,设计部门不愿给。有没有一种文件格式,可以用CATIA对文件进行装配操作,又能保证不会泄露设计数据?
发表于 26-11-2011 22:38:34 | 显示全部楼层
CGR也就是所谓的轻量化格式。包括STP\IGS等。只有结果,没有过程数据。
      数模本身就是数据,不存在只进行装配而没有数据的状态,所以一般都不可能给外人的。即便是轻量化格式一般也不会给的。
发表于 29-11-2011 19:47:20 | 显示全部楼层
0.0,一直把文件格式看作是IT行业才需要了解的....
GMT+8, 23-5-2026 22:13 , Processed in 0.451765 second(s), 43 queries .
