  • 1334查看
柴油机工作冒蓝黑白烟故障
发表于 26-11-2011 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.机油油量太多;
如果机油机油加油量太多,机油油面太高,也将导致曲轴箱内废气压力增大,其结果与呼吸器故障一样将导致大量机油进入燃烧室,柴油机严重冒蓝烟。曾经发生过一台外接机油箱的柴油机,严重冒蓝烟,且机油消耗量很大,开始认为活塞环与缸套严重磨损,但拆缸发现活塞环、缸套正常。然后逐步拆机分析,最后发现柴油机油底壳内的机油回油泵进油口堵死,大量机油不能回到外接机油箱,而是全部存在柴油机内,所以导致柴油机严重冒蓝烟。
2、增压器故障;
对于增压柴油机,如果增压器压气机侧浮动轴承损坏,可能导致大量机油通过压气机进入柴油机进气管并进入气缸参与燃烧,导致柴油机作业时严重冒蓝烟。
3缸套、活塞环磨损严重;
由于某些原因(这些原因包括: 磨合试验不足,空气滤芯质量低劣,长时间低速低温运转,机油质量不符合要求等),造成柴油机活塞环与缸套之间的早期磨损或非正常磨损,使气缸内活塞环与缸套之间的密封状况恶化。这一方面使机油直接进入燃烧室燃烧;另一方面又由于缸套与活塞环密封不严,燃烧气体窜入曲轴箱,使曲轴箱内废气压力增大,迫使机油通过呼吸器进入通气管,如果柴油机安装的闭式呼吸器,则将有大量的机油进入进气管并被吸入汽缸参与燃烧,柴油机作业时将严重冒蓝烟;如果柴油机安装的是开式呼吸器,通气口将冒机油。
另外,如果是由于活塞环、缸套的严重磨损导致柴油机严重冒蓝烟,则柴油机在工作时还有启动困难和动力不足等现象。
因此,如果发现柴油机作业时严重冒蓝烟,且启动困难或动力不足,一般应该认为是活塞环、缸套严重磨损造成的,柴油机至少应该中修。
4、呼吸器故障;
  对于闭式呼吸器,如果与大气平衡的通气口堵死,可能导致曲轴箱废气压力升高,迫使机油通过呼吸器大量进入进气管并进入燃烧室参与燃烧;柴油机作业时将严重冒黑烟。但启动性能和作业动力不受影响。
因此,如果柴油机严重冒蓝烟且动力性能不变,应该认真检查呼吸器
发表于 27-4-2025 07:57:04 | 显示全部楼层
针对柴油机工作冒蓝黑白烟的故障,根据提供的描述,给出以下专业回复:
关于机油油量太多导致的冒蓝烟问题,若机油油面过高,确实会增加曲轴箱内的废气压力,使得呼吸器故障,导致大量机油进入燃烧室。针对外接机油箱的柴油机,若发现机油回油泵进油口堵塞,应及时清理并检查机油箱的液位,确保机油量在正常范围内。对于增压器故障,若增压器压气机侧浮动轴承损坏,应立即检修或更换增压器,避免机油进入进气管并参与燃烧,从而引发柴油机工作异常。综上所述,为保障柴油机的正常运行,应定期检查机油量和增压器的工作状态。
GMT+8, 30-5-2026 22:15 , Processed in 0.404318 second(s), 32 queries .
