  • 42468查看
  • 7回复
求助:CATIA画一个圆,显示是个椭圆怎么办?
发表于 26-11-2011 11:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA画一个圆,显示是个椭圆怎么办?显示器的分辨率已调整,字体显示正常。请各位大侠指教。
发表于 2-1-2012 10:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
我曾经遇到过在一个六边形里面画圆,结果画出了个小六边形,个人觉得应该是我自己的六边形选择过小。就像用CAD画圆,当圆太小,而你又放的特别大时,看到的会是一个多边形而不是圆一样。仅供参考
发表于 25-12-2011 22:10:19 | 显示全部楼层
显示器分辨问题  建议换个显示器
发表于 1-1-2012 15:49:20 | 显示全部楼层
显示器分辨率是多少啊?有些显示器就那样的,建议换一个。
发表于 12-1-2012 19:51:22 | 显示全部楼层
在参数里设置一下精度,调到最高.
发表于 13-1-2012 15:37:50 | 显示全部楼层
不是普屏的显示器,要改设置,在环境文件:“CATIA_P3.V5R18.B18.txt”或不同版本的环境文件中增加以下内容简介: CATHeightMMOfScreen=295
CATWidthMMOfScreen=472,上面用的是22寸16:9屏的参数设置,即量下你显示器的长高,替换以上数值即可。
发表于 31-1-2012 22:10:22 | 显示全部楼层
可能是分辨率的长宽比和显示器的长宽比不同
发表于 20-4-2013 19:00:28 | 显示全部楼层
在哪里找这个环境文件??
GMT+8, 16-6-2026 05:22 , Processed in 0.406660 second(s), 40 queries .
