  • 1246查看
什么是燃油增压喷射系统,跟涡轮增压有什么关系?
发表于 28-11-2011 10:05:31 | 显示全部楼层
你可以看他们的名称来辨别的,燃油增压主要是把压力作用于燃油,提高他在喷嘴里喷出来的雾化程度,涡轮增压主要是对进气增压,利用排出的尾气推动涡轮,带动叶轮,压缩进气,增加单位气缸内的单位体积进气量,提高压缩比,进而增大功率。
    难过
    18-11-2015 15:54
     楼主| 发表于 26-11-2011 23:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 27-11-2011 23:12:26 | 显示全部楼层
    不一个概念,涡轮增压是使进气增压。
    发表于 27-11-2011 23:19:27 | 显示全部楼层
    燃油增压是增加燃油的嘴的喷油压力,以改善燃烧室内燃油的雾化程度,或者说是提高燃油分辨率。
    发表于 30-11-2011 14:21:05 | 显示全部楼层
    表面看起来是两种技术用在发动机上,但是实际是有内在关联和配合使用才会达到各自的最佳效果。
    打个比方,如果只只用增压,但是燃油系统还是一直低压喷油,虽然也可以达到提高功率和降低油耗,但是由于喷油压力低,油气混合并没有达到更好的效果使得油耗还是偏高,排放也差,但是如果结合高压喷射,可以使得油耗和排放都得到更好的提升。
    反过来也是一样,实际上这两种技术在目前的发动机上都是同时使用的,而且如何匹配也是目前使用的技术难点。
    同样的,目前在发动机上的很多先进技术都是相互联系的,而且越先进的技术越是依赖以前的基础,除非说从机械原理和能量原理与之前的都不一样。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    难过
    18-11-2015 15:54
     楼主| 发表于 2-12-2011 22:26:05 | 显示全部楼层
    打个比方, ...
    多谢了,最佳答案
    GMT+8, 28-4-2026 14:20 , Processed in 0.372648 second(s), 38 queries .
