  • 4319查看
大众奥迪VAS 5054A 诊断仪+AUDI 老款车专用线
    发表于 27-11-2011 08:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VAS5054A+AUDI 4(老款奥迪车必须配得此接头)
    品名:VAS 5054A大众奥迪诊断仪蓝牙免激活版 V19、V18中英文版(客户根据自己的需要选择)。
            由于VAS5054A 软件安装相对复杂一些,本店整理了一套详细的电子版安装说明(过程截图+文字说明)和安装使用视屏,一步一步指导安装,保证客户正常使用,必要时本店免费提供远程协助,免除客户后顾之忧。
    VAS 5054A是德国大众和奥迪公司为其特约服务站指定的必备汽车检测仪,在世界范围内不仅德国大众、奥迪、捷克大众斯柯达、西班牙大众西亚特,还是国内上海大众、一汽大众、奥迪等服务站均采用的设备。其功能是其他任何诊断仪器所不能替代的。
    VAS 5054A是一款通用的诊断接口线,主要用于大众集团的车辆和来自其他功能的汽车OBD系统。
    集成的蓝牙接口可以把车辆连接到笔记本电脑、台式电脑或者测试系统上。当使用VAS 5054A诊断车辆时,就不需要使用其它连接线来连接了!
    无线连接具体距离取决于周围环境以及插在电脑上的蓝牙适配器。串行口(SPP)是用来通过蓝牙做数据传输的。可以支持不同的蓝牙安全等级。
    可支持以下车辆通讯协议:
    ...K-line(ISO9141-2)
    ...High-speed CAN(IS0 11898-2)
    ...Low-speed CAN(ISO 11898-3)
    ...J1850(SAE J1850)
    可以直接在VAS 5054A里面处理车辆协议。这样可以确保快速反应和可靠的实时性能,而不用依赖电脑系统。每一次建立连接时,VAS 5054A的软件都随着安装在电脑上的应用程序版本同步更新。因此,当一个新的版本软件在电脑应用程序上安装后,VAS 5054A可以自动适应任何新特征。
    诊断应用程序和相关的诊断基础系统安装在电脑应用程序里,诊断基础系统可以通过蓝牙或USB进入VAS 5054A。
    通过蓝牙进入:
    当一个与VAS 5054A的连接建立后,蓝牙的软件会提供一个虚拟的串口,诊断基础系统通过此串口连接到VAS 5054A。当你安装诊断应用程序时,你需要对这个串口做特别说明。
    通过USB进入:
    通过USB连接线把VAS 5054A连接到电脑应用程序上,串口通过接头检测VAS 5054A,并在你安装诊断应用程序是自动安装光驱。
    VAS 5054A
    Functions
    1. Read and clear codes,match element testing.
    2. It can also lead repairman analyses fault from face to inside, till obviate the fault according to the reading fault codes or phenomenon input.
    3.This system offers the exhaustive original maintains information,the function is the same as VAS5052A.
    Hardware Config:
    1 .PC : 1G Memory , Dual-Core CPU(we supply HD)
    2 .Bluetooth Receiver
    3. USB cable
    4 .5054A diagnosis transceiver
    Software Config:
    1 .VW 18/VW19
    2 .AUDI 18/AUDI19
    Support Language : English,German,Chinese,Spanish.
    发表于 28-11-2011 16:14:18 | 显示全部楼层
    看起来貌似很专业。。拿分走人。。
    GMT+8, 27-7-2025 09:54 , Processed in 0.402519 second(s), 32 queries .
