  • 1553查看
  • 8回复
学车入门篇:(发动车辆、起步、变速和停车)
发表于 27-11-2011 16:04:05 | 显示全部楼层
一、车走中间的方法
车走道路中间方法:
首先,你必须在道路正中间看一条直线,当汽车直行时,你座位的右边必须与你看的直线上下垂直(指小车),如有误差,及时调整方向。
调整方向方法:
假如,你发现你座位的右边,离开你看的中线偏向左边时,你就必须及时向右转动方向盘,令车向右偏移,当你座位的右边马上就要和你看的直线上下垂直时,你就必须向左回方向,不能等你座位的右边和你看的直线上下垂直时才回方向(如果是这样,你的车又偏向右边了,你在路上左拐一下,右拐一下,永远也走不直),另外,回方向的量一定要比打方向的量要少,否则,你回方向的量和你打方向的量相同,你的车又偏向左边了。
掌握左右轮位置
车在公路上行驶时掌握右轮位置的方法:首先要知道你车右前轮的中心点,离你坐的位置的中心点的横向距离(比如是1.2米),想叫 右轮走到何处,你就从何处的中心点,向左目测1.2米的距离,看一条直线,在你通过的时候,必须保证你坐的位置的中心点和你看的直线上下垂直,这时,你目测的距离如果准确,那么,你车的 右轮正好就在,你想叫 右轮走的地方。这就要求你,平时要多练习目测,在驾驶车辆的时侯,目测能力的准确与否,直接影响到行车安全。为什么有时候听说或亲眼所见谁、谁、谁的驾驶技术特高,这特高的含意,不仅仅包括驾驶技术的高低,其中也包括超常的目测准确率。所以,在学习驾驶车辆技术的 同时,也要努力提高目测的准确率。
掌握左轮位置的方法: 类似掌握右轮的方法 ,不同的是要知道你车左前轮的中心点,离你坐的位置的中心点的横向距离是多少。
 楼主| 发表于 27-11-2011 16:05:40 | 显示全部楼层
汽车上有三种最重要的仪表
一、机油表:
机油表( 现代的汽车上,大都改为机油指示灯图标
1、作用:指示发动机的润滑系统,工作正常与否。
2、使用方法:机油指示灯,在发动机正常工作时它不亮,如果,在发动机正常工作时发现它亮了,就说明发动机的润滑系统出现故障。这时,你就必须立即停车,检查故障原因,予以排除,否则就会造成拉缸,发动机就得大修,使你在经济上蒙受巨大损失。
二、水温表:
1、作用:指示发动机的冷却系统,工作正常与否。
2、使用方法:以长城皮卡汽车为例,一但黄色指针,指示到红色区域,你也必须得立即停车,和机油表同等重要。不然就会造成粘缸,发动机同样得大修,使你在经济上照样要蒙受巨大损失。
三、气压表(指载重汽车):
1、作用:指示汽车制动系统(使用气压制动的车辆)的气压正常与否。
2、使用方法:在起步和正常行驶时,一定要保证汽车制动系统的工作气压正常。否则就容易造成事故或者车毁人亡。
 楼主| 发表于 27-11-2011 16:03:20 | 显示全部楼层
一、内轮差
所谓内轮差,就是汽车在转弯时,前后轮的半径之差。内轮差的大小与方向量的大小和车辆轴距的长短有关,方向盘打的越少,内轮差越小,方向盘打的越多,则内轮差越大,车辆的轴距越长,则内轮差越大。比如长城皮卡车, 将方向盘打死时, 内轮差在1米左右。所以,你如果向左转弯时,你左边的前轮,必须离开左边的路边1米以上,否则,你车的左后轮就会掉到沟里,你车的左边就会碰擦障碍物、碰擦别人的车辆。同理,你如果向右转弯时,你右边的前轮,必须离开右边的路边1米以上。
二、后悬外移
后悬外移:后悬,即汽车后轴以后的车箱部分 ,它在转弯时的转弯半径,要大于前后轮,汽车后轴以后的车箱部分越长,则 后悬外移越大。假如,你车的左边还停着一辆车,并离你的车较近,当你的车在刚起步时,就不能向右打方向过多,否则,你车的左后角就要碰擦你左边的车 。在倒车时,你如果需要向左打方向,你就必须考虑到你车头的右边有无车辆或其它障碍物。否则,你就得付出代价哦!
 楼主| 发表于 27-11-2011 16:07:20 | 显示全部楼层
上车前:
在上车以前,你得围绕车辆转一周,检查车辆周围和底部有无障碍物,及车辆外部的完好情况,然后,开门上车。
上车后:
上车后,调整座位和三镜,系好安全带,发动车辆,检查仪表,确认发动机工作正常后,就可起步。
 楼主| 发表于 27-11-2011 16:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、发动车辆
发动车辆,一共有四个步骤:
1、踏下离合器踏板。
2、检查变速杆是否在空档位置,如果不在空档,应将变速杆放入空档。
3、右脚要将加速踏板踏下少许。
4、接通起动机电路。
  注意事项:只要发动机一经起动,就必须迅速将电门钥匙松开,在松开电门钥匙的同时,也要将加速踏板抬起(冬季、或冷车起动时不要全部抬起,应将发动机保持较低的转速预热升温),否则,会降低起动机的使用寿命。
二、车辆起步
起步时分八个步骤:
1、踏下离合器踏板。
2、将变速杆挂入一档位置。
3、打开转向灯开关(同时用左后视镜确认左后方安全)
4、按喇叭。
5、解除驻车制动器。
6、右脚稍微加一点油门,保持在起步时发动机的动力充足。
7、抬离合器踏板(在平路起步抬离合器踏板的过程中,只要发现汽车开始动,这时离合器就进入了联动点区域,必须要停,1毫米都不能抬,如果抬了,车辆不是冲闯就是发动机熄火,等车前行5米以上,再将离合器踏板慢慢全部抬起来,这样在起步时车辆非常平稳。)
8、车驶入正常行驶路线后,关闭转向灯开关。
三、变速
  1、增档:起步后,车进入正常行驶路线时,踩踏加速踏板,将车速提高到比此档高一个档位的低速范围内,这时,踏下离合器踏板,抬起加速踏板(踏下离合器踏板和抬起加速踏板必须同时进行),迅速将变速杆放入空档位置,令变速杆在空档位置停留1秒钟左右,迅速将变速杆换入高一档位置,紧接着抬起离合器踏板,但是离合器踏板抬到联动点时,要停2-3秒钟,然后再将离合器踏板全部抬起来,当离合器踏板抬到联动点以上时,就可以加油继续行驶,增档过程结束。然后再提速,用同样方法,将变速杆逐级换入最高档位。
2、 减档分为两种:
  (一)、上坡途中,发动机动力不足时减档。
  上坡途中,如果发现发动机动力不足时,立即踏下离合器踏板,抬起加速踏板(踏下离合器踏板和抬起加速踏板必须同时进行),迅速将变速杆经空档位置换入低一档位置(变速杆在空档位置不停,但是,如果挂不进时,不能强行挂入,等同步器将前后齿轮同步后,即可顺利挂入),紧接着抬起离合器踏板,(但是离合器踏板抬到联动点时要停2-3秒钟,然后再将离合器踏板全部抬起来)迅速踏下加速踏板,就可以加油继续上坡。
  (二)、交通、道路条件不适合高速档行驶时减档。
  如果发现前方交通、道路条件不适合高速速档行驶时,应先抬起加速踏板,令车辆减速,如果车速降到本档的低端,车辆即将出现抖动时,踏下离合器踏板,迅速将变速杆经空档位置换入低一档位置,紧接着抬起离合器踏板。如需再减,方法同上。
四、停车
  考试时,考官发出停车命令后,要先减速,把车速降到40公里以下,打开右转向灯,看右后视镜,确认右后方安全后,再把车靠边走直后再停车。
  停车方法:
  1,如果是有档车,必须先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板,等车停稳后,将变速杆置于空档位置,拉紧驻车制动器操纵杆,然后将两只脚抬起即可。
  2,如果是无级变速车,则先抬起加速踏板,然后踏行车制动器踏板,等车停稳后,将操纵杆置于停车时的制动档。
发表于 29-11-2011 09:52:36 | 显示全部楼层
不错呦~~~~~
发表于 12-12-2011 00:12:26 | 显示全部楼层
都是必须滴事。
发表于 12-12-2011 07:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
进停车厂停车时候知道自己的转弯轨迹太重要了
发表于 22-12-2011 16:17:57 | 显示全部楼层
不错哦 很好的资料哦
GMT+8, 21-8-2025 09:34 , Processed in 0.357722 second(s), 42 queries .
